Fjäderkapning ST200
peji
- Namn: Per Johnsson
- Kör: Mondeo ST200....2 st....
Fjäderkapning ST200
Jag var på besiktningen och fick nedslag på brusten fjäder, det var en liten bit som brustit, och eftersom man är lite snål, undrar jag om jag kapar fjädern 1 varv, är det godkänt och hur mycket blir bilen sänkt?
Någon som vet hur man kan räkna eller redan provat?
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Byta fjädrar säger jag bara.
Ett jätte vanligt fel på Mondeo V6 mk samt ST200.
Min ena fjäder var brusten på 2 ställen. Så ahr du otur så kan den gå sönder mer. Fjädern i sig är redan försvagad.
OBS! Det är INTE samma fjädrar på vanliga V6an, STn är sänkt från fabrik. Så ska du byta, byt bägge. Det blligaste alternativet om du inte kan få tag på ST fjädrar (kompletta ben funkar ju) är en sänkningssats.
