Mondeo Mk4 -2010 all el i förardörr död
Peter
Namn: Peter Börjesson
Kör: Mondeo Hgv Mk4 2010
Inlägg av Peter »
Hej,
Bilen har varnat några gånger för "öppen förardörr". Öppna - stäng har löst problemet. Nu hjälper inte det längre samt att allt övrigt elektriskt i dörren har dött. Jag har kollat kontakten i A stolpen och där har jag +12V och jord. De övriga kablarna kan jag inte identifiera vad de är till för. Kontakten hade inte hoppat lös heller. Är det vanligt med kabelbrott i gummibälgen mellan dörr och kaross? Jag tycker bilen är "lite" för ny för det. Är det möjligen någon som kan dela med sig av ett elschema med dörrens komponenter? Eller har ett matnyttigt tips? Gummibälgen verkar vara fastgjuten i kontaktdonet så då blir det väl till att skära upp den, eller vet någon nåt bättre råd?
Mycket tacksam för tips. //Peter
Peter
Fixat
Inlägg av Peter »
Hej igen,
Felet är både funnet och reparerat. Det visade sig vara jordkabeln som lossnat vid kontaktdonet för dörren. Där kabeln krimpts på kontaktdonet hade den brustit. Skadan uppstod nog redan när den pressades skulle jag gissa.
Jag fick dra en tråd genom ett hål som var ledigt i kontakten och sedan löda ihop den med kabeln i damasken, och med A-stolpens kontaktdon bakifrån. Efter att jag sedan limmat ihop damasken igen så syns det inte för ett ovetande öga att jag varit där och pillat. Jag hade lite lim kvar av sådant som är avsett för drivknutsdamasker. Fungerade finfint.:)
kjeein
Namn: kjell-ove einarsson
Kör: ford mondeo 09
Inlägg av kjeein »
Peter skrev:Hej igen,
hej peter !! var det bara förardörr som var död? på min så fungerar inte backspel eller fönsterhiss det kommer ock går, Varken bak eller fram på vänster sida (man kan säga lite lotto)
Var det kontaktdon som sitter i dörr som kabeln var av ?
kjell-ove Einarsson
