Bromsskivor fram till S-Max 08
Folkesson_Jonas
Namn: Jonas Folkesson
Kör: S-Max
Inlägg av Folkesson_Jonas »
Hej, Jag skulle byta de främre bromsskivorna på S-Max från 08 som nu gått 15500 mil När jag tog av oken, vilket gick lätt, så ser jag att det på två av pinnbultarna till hjulen sitter som en låsbricka som håller fast skivan, jag trodde det skulle suttit en låssskruv som på mina andra bilar. Då jag inte hade några nya brickor vågade jag inte lossa skivan.
Min fråga är nu om någon bytt skivor fram själva och vad brickan fyller för funktion, hur man får loss den samt om det behövs nya brickor och vad köper man dessa?
Det blev många frågor på en gång!
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Jonas
Du tar till exempel en skruvmejsel och helt enkelt gängar av brickorna.
Funktionen är väl att de håller skivan i läge när man till exempel ska byta beläggen.
Inget som måste vara monterat. Men jag hade monterat tillbaka de gamla. Räcker med en om den ena skulle råka bli skadad.
Folkesson_Jonas
Kör: S-Max
Tack för infon, jag trodde brickan satt klämd dit och att man var tvungen att byta ut brickorna. Ska genast åka iväg och se om jag kan skruva loss dem. Behöver ju bara lossa hjulen för att testa.
Jonas
Du behöver inga brickor, hjulet håller fast skivan.
På originalfälgar så brukar det vara ett uttag i fälgen för denna bricka, men sätter du på eftermarknadsfälgar så finna inte detta. då lär brickan bort, annars blir det obalans.
