Hög CO halt Mondeo 2001
JohanT
Namn: Johan T
Kör: Mondeo 2001
Inlägg av JohanT »
Jag fick anmärkning på för hög CO halt när jag besiktade min Mondeo 2001. Jag bytte sedan olja, oljefilter, luftfilter och stift, och varmkörde bilen 30 min före ombesiktningen (den var nästan kall vid 1a tillfället) och hopades på att det skulle hjälpa, vilket det tyvärr inte gjorde.
Värden vid första besiktningstillfället (värden inom parenteser anger godkända värden):
CO2500 0,7 (0,2)
Lambda 1,01 (0,95-1,09)
Värden vid andra besiktningstillfället:
CO2500 0,6 (0,2)
Lambda 0,99 (0,95-1,09)
CO 0,3 (0,3)
HC 064 (100)
Är det någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Jag tycker bilen går bra och bensinförbrukningen ligger på ca 0,7 l/mil vid landsvägskörning och 1,0 l/mil stadskörning.
2014 så gick bilen igenom besiktningen utan problem (CO=0, CO2500=0, HC=001, Lambda=1,02). En sak som jag gjort sedan dess är att ta bort de otäcka insugspjällen enligt http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=55326
Om jag inte missat något av det som skrivits på det inlägget finns det dock ingen som fått problem med avgasvärden efter att spjällen har tagits bort så jag antar det inte borde ha och göra med de borttagna spjällen (eller?)
Magnus89
Namn: Magnus
Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Inlägg av Magnus89 »
Det låter mer som om katalysatorn börjar bli dålig. Häll i någon liter k-sprit i tanken när den nästan är tom eller tanka några liter E85, det hjälper avgasvärdena i rätt riktning och kan få bilen genom bilbekämpningen några år till innan du måste byta katalysatorn.
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
