Bromsar Mondeo vibrerar..
chrill3
Namn: Christian Ståhlberg
Kör: Mondeo 2.0tdci-2010
Inlägg av chrill3 »
Har relativt nybytta skivor fram och har funkar kanon hittills men nu har det börjat vibrera vid inbromsning och misstänker kärvande ok..tänkte smörja upp de nu men får fan inte bort de..nån som har nå tips och är det verkligen 18 i storlek på bultarna..?
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Du ska väll inte ta bort okhållaren? du ska väll lossa bromsoket?
edit: I vilket fall så låter inte 18 bekant någonstans.
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Hej,
Det framgår inte riktigt vilken generation av Mondeo du har, men generation 1 och 2 där sitter oken fast med 7mm insexskruv. Eller är det själva bygeln som oken hänger i du menar?
Jan-Peter
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Verkar som han har en mk4 -07>
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Ja förlåt har en Mk4 dvs 2010a..Sitter nå gummipluttar där ska man pilla bort de eller måste man ta bort hela oket..?
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Alltså sitter insexskruven under gummit..?
chrill3 skrev:Alltså sitter insexskruven under gummit..?
Ja, bakom/på insidan skulle jag dock säga :).
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Måste ut och kolla igen..:-)
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Tack kära Ford vänner gick ju galant ser ju faktiskt ut som på andra bilar trots att det är en Ford..
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Nice, bara trycka in kolven och känna så den går bra in och sen känna på glidpinnarna så dom inte sitter fast. smörja glidytor.
jojje81
Namn: Jörgen Bygdemark
Kör: Ford Mondeo Kombi Ghia -04, Ford Focus kombi -99
Inlägg av jojje81 »
Kan ju även vara skivorna bak som gör att det skakar.
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Sant ska kolla de med vid tillfälle..:-)
