Byta dimljus/lampor galaxy mk2
Mage
Namn: Magnus Friberg
Kör: Ford Galaxy -01
Inlägg av Mage »
Hade svårt att hitta hur man gjorde så skriver en rad om hur jag gjorde.
jag lossade de tre skruvarna som håller fast plastkåpan under främre delen av motor för att se lite bättre. Möjligen går det att komma åt lamporna utan att ta bort dimljuset men jag skruvad ur de 2 skruvar som de sitter med som man kommer åt underifrån genom två håll. De är skruvade med torx t25 skruvar. Sen sitter de intryckta med två plastsnäppen som trycks försiktigt ner så de inte går sönder, en på mitten och en på sidan mot hjulet. Sen är det bara att dra ut och byta lampan.
Om någon vet ett enklare sätt så vill jag gärna veta är inte vettigt att man ska plocka bort strålkastarna för att komma åt men antar att det ska vara så numer.:banghead:
wrang
Namn: Christian Wrang
Kör: Galaxy 2.0 Ghina 2008
Inlägg av wrang »
Tack för din info ska kolla detta på min galaxy.
Vad tog du för dimljuslampor? Vet du vilken modell lampan heter?
Ät det samma modell som jag har
Byte av lampor Galaxy http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=82508
/Christian
wrang
Inlägg av wrang »
Hittade denna beskrivning å ska testa det
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... 3123&div=f
[ATTACH]40638[/ATTACH]
[ATTACH]40639[/ATTACH]
/Christian
Mage
Inlägg av Mage »
Japp det är samma modell. Löjligt att man ska behöva krångla så för att byta lampor. Lampor ska man kunna byta efter vägen det har med trafiksäkerhet att göra.
Jag har en renault clio också och Mekonomen tar 1100kr för att byta lampor i den.
wrang
Inlägg av wrang »
Vänster lampa fram så kommer man åt det lätt att bara lossa huvudstrålkastaren med sina 2 skruvar T25 sen är det rätt ner till dimljus och positionsljuset.
Höger sida är inte lika lätt å man måste lossa bultar 8mm hylsa under plastkjolen så kan man dra ut hela lamppaketet
