kupefläkt mondeo mk3
Caprimk1
Namn: Niklas Svens
Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Inlägg av Caprimk1 »
Hej min mondeos kupefläkt har slutat fungera. syns ingen temp eller fläkthastighet på lcd skärmen, den är helt svart. det är som om den skulle vara på off hela tiden. kollat säkringar, där finns de inga brunna. testa re-set den men ingenting händer. några tips var man skall börja? bilen är en mondeo mk3 2001 GHIA 2.0
problemet började efter jag hade hade bytt stötdämpare bak och hade haft upp bakluckan hela natten. dock drog jag ur lampan för bagageutrymmet. bilen startade fintfint nästa dag.
mvh niklas
Desto äldre ford desto snabbare... ;)
Gilbert
Namn: Håkan Pettersson
Kör: FORD B5Y MONDEO
Inlägg av Gilbert »
Har fått samma problem med min kupefläkt. inga säkringar trasiga. panelen är död.
den la av under körning till jobbet helt utan förvarning. Jag trodde det var en säkring men hittar inga trasiga. kollat alla med instrument. Har en obd2 inkopplad men den registrerar inga fel.
Fick elfel på bilen veckan innan felet uppstod batteriet la av. tog inte laddning så fick byta batteri. Vet inte om det har nått med saken att göra.
Hoppas någon haft detta problem och åtgärdat det. och vill dela med sig av sin kunskap.
MVH
Gilbert
Gott Nytt År
OCH
God fortsättning.
Caprimk1
Namn: Niklas Svens
Hej gilbert! Fick min fixad! Köpte en begangnad värmepanel från skroten för 600kr, och det funkade! De e bara att byta ut! Kom ihåg att ha ur batteriet då du lägger dit den nya, annars kan de börja spöka som för mig att fläkten inte går av. Och se till att du köper den rätta. Produktkod borde stå på den söndriga så det är bara att leta och jämföra
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Det är inte så speciellt noga med rätt nummer på AC-styrenheten. Du kan faktiskt passa på att uppgradera från den gamla med vit defrosterknapp till den med gul knapp och få ett bättre värmesystem. Detta gäller för bilar utan facelift och du kan se den gula knappen jag menar om du tittar på bildelsbasen .
Du kan faktiskt byta spak och instrument komb. och få färddatorn om man saknar det med te.x
