ljus gps
torre05
- Namn: Torsten Hänisch
- Kör: Mondeo och Connect
ljus gps
Tjenare alla där ute. tänkte höra lite hur det såg ut med att dimma när gps och färddator. Dom 2 stora skärmarna ser jo riktig bra ut men i den här årstiden då det är mer mörkt än ljust så stör jag mig på att den ljuser så extremt.
Hittade till slut en inställning i gps:en som står på auto. Jag har bilen alltid på automatik ståendes, borde den inte då blir ljusare på dagen och mörkare på natten? Jag kan jo inte heller tända mitt helljus på dagen. Är det nån mer inställning eller är det lite dumt kopplat och hänger ihop med halvljuset?
Min bil är en dieselmondeo från 2010
- ilduce
- Namn: Jens W
- Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Om du sätter den inställningen i GPS:en, som du hade hittat, på läge auto, så kommer GPS-skärmen dimras samtidigt och med samma nivå som resten av instrumentpanelen när du vrider på vredet som som ställer nivån på instrumentbelysningen.
Väljer du nattläget i GPSen, så är den mörk hela tiden. Väljer du dagläget är den ljus hela tiden.
Vredet jag talar om är det vred som är samma knapp där du tänder och släcker dimljuset. Kommer dock inte ihåg om det är fram eller bakdimljuset.
Autoläget i GPSen har inget att göra med halvljusvredets läge och kommer inte dimras med automatik, utan kommer bara "automatiskt" följa den ljusnivå som du själv ställer på resten av instrumenten.
Att du inte kan tända helljuset på dagen beror på att du har automatisk DRL (ledljusen i kofångaren) ställer du det vredet i auto, så kan du inte tända helljuset dagtid, utan får vänta tills det blir mörkt, då bilen automatiskt går över till halvljus. Du kan ju dock blinka med helljuset..
Vill du ha helljuset på dagtid, så måste du vrida vredet från auto till halvljus. Då kommer baklamporna vara tända även dagtid och strålkastarna fram kommer vara tända dagtid och inte bara LEDljusen i kofångaren, som när vredet står på auto.
Jag har för mig att det funkar så i alla fall..
Min GPS funkar på det sättet på min 09a och halvljusläget funkar så på den bilen vi har på jobb, 2012a..
torre05
Tack så mycket för svaret
Synd att dom har krånglat till att på detta sättet :/ Kunde jo har dimats ner när belysningen går över till "nattläge"
Att jag inte kunde tända helljuset på dagen förstod jag från början varför det inte gick, var bara mest att jag trodde dom menade med Auto att det skulle skifta automatiskt, men tydligen var det inte så. Tycker det är ganska så bländande nämligen och har upptäckt att synen blir betydligt bättre om man dimma ner
