Byta framfjäder MK3, vad tänka på?
mrw
- Namn: Christian W
- Kör: Mondeo 2.0 -06
Besiktningen tyckte inte om min trasiga framfjäder (Som byttes på goodwill för 4 år sen av ford).
Hur stor jobb är det att byta fjädern själv?
Behöver man några speciella verktyg förutom fjäderspännare?
Nån bult/mutter som brukar sitta extra hårt?
Nån tips i övrig?
Mondeo 06 kombi
mvh
Christian
Nån tips i övrig?
Mondeo 06 kombi
mvh
Christian
Jag har bytt en gång på en Mondeo MkIII, och det var inte kul.
Standardfjädern är extremt lång vilket gör att man antingen behöver en professionell fjäderspännare, eller flera stycken av enklare modell (minst 4) så man kan "ta om".
Dessutom behövde i alla fall jag släppa ned hela framvagnsbalken för att få ut fjäderbenet.
Jag lämnade in bilen på verkstad nästa gång jobbet skulle göras...
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Palla upp ställ pallbockarna vid tröskel (med skydd om man bryr sig)
Plocka av hjulet och lossa stabilisatorstaget (15mm)
Lossa skruven som håller styrspindeln klämt runt fjäderbenet (15mm) OBS! Den skruven är det jobbigaste med hela bytet. Du kan ha tur och Ford smörjde eller bytt bult redan. Annars är det nästan alltid värme som gäller annars går den av.
Sänk framvagnsbalken. Räcker att göra det på den sidan du är på, 2 st 10mm som håller plattan i bakkant sen 21-22 mm i mitten som håller balken , samma fram men utan platta.
Sen är det bara slå ur fjäderbenet ur spindeln, helst med hjälp av en huggmejsel inkilad i springan där styrspindeln klämmer runt fjäderbenet, skadar inte att smörja heller. Ett spett är bra verktyg att hjälpa till med.
Lossa gärna drivaxeln (30 eller 32mm) och slå in den en bit så inte den fan hoppar isär när styrspindeln bryter.
Sen när benet är löst är det bara köra muttermaskin på muttern i centrum på topplagringen och fjäderbenet är delat. Man behöver ju inte stå med tänderna framför när det flyger isär men sån kraft är det inte... Montering omvänd ordning , men Fjäderspännare behövs när du ska tillbaka med originalfjäder. Har räckt med två för mig.
....och för guds skull inga 12-kants verktyg, bara 6-kant.
30-40 min på en bra dag
1,5h när allt är äckligt och rostigt och saker går runt och av.
2 dagar när allt har gått åt helvete och
3 år när man lägger ner och ställer bilen bakom huset och köpt en annan......
- robinb3rgsten
- Namn: Robin Bergsten
Jag bytte på våran utan att ta ner framvagnsbalk eller nåt. Fast då kapa ja av fjädrarna som satt på då den ändå va trasiga och efter de monterades 50 mm sänksats så de kanske gjorde de lite lättare. Hade bara 2 enkla fjäderspännare.
Är väl nåt att man inte får bryta länkarmen för mkt neråt för då skadas de nån oljefylld bussning? Fast de läste ja ibte om förrän efter ha bytt
mrw
- Namn: Christian W
Jahopp...
då gjorde jag slag i saken idag och försökte byta fjädern.
Värmde som tusan på bulten i spindeln å den lossar så fint, skruvar in ut ut bulten + massa smörj å värmer mer av å till å allt känns frid ö fröjd tills det knäpper till å bultskallen släpper
Så de som inte får ske skedde.
Nu sitter ju fjäderbenet läst i spindeln, går att vrida lite fram å tillbaka när bilen e upphissad.
Fråga: Vågar man köra bilen alls eller är det kärra som gäller för att få den till en verkstad?
-/cw
-/cw
