Bluetooth anslutning
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Thunderbird SC 1990
Inlägg av rs2600 »
Har införskaffat en -05 Mondeo Titanium X 3.0 och om man läser i Etis står det "Endast BT/VC telefongränssnitt". Telefonen hittar dock ingen BT att koppla upp sig mot. Har för mig att radion (CD6006E) konstant skickar ut BT signal utan att man behöver göra några inställningar eller har jag fel?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kolla så inte alla slottarna på BT redan är parade. Kolla manualen hur man tar bort parningar.
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
getsome skrev:Kolla så inte alla slottarna på BT redan är parade. Kolla manualen hur man tar bort parningar.
manualen som kom med bilen täcker tyvärr inte stereon som sitter i så jag vet inte hur jag ska göra. Finns inga parningar i telefonen. Är det så att det alltid ligger en BT signal ut från stereon, telefonen hittar inget.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Kan mycket väl ha fel men så vitt jag vet så fanns det inte BT på den modellen Mondeo?
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
Bruno skrev:Kan mycket väl ha fel men så vitt jag vet så fanns det inte BT på den modellen Mondeo?
vad som förbryllar mig är att det står "Endast BT/VC telefongränssnitt" i FordEtis under utrustning.
ilduce
Namn: Jens W
Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Min hade
Inlägg av ilduce »
rs2600 skrev:vad som förbryllar mig är att det står "Endast BT/VC telefongränssnitt" i FordEtis under utrustning.
Jag hade en 3.0 v6 - 05 innan den jag har nu. Får gratulera dig till världens, troligtvis, skönaste motor.. :) saknar den ibland. Dock inte förbrukningen och den lilla bensintanken. Man tankar ofta.. :D
Min hade telefonanslutning. Jag tror regnumret var WXB973 om så vill kolla den.
Bt betyder att den inte har musikstreaming och vc är voice control.
Så du kan para ihop din mobil med den. Tyvärr lämnar mikrofonen till handsfreen, som sitter i taket vid takluckan en del att önska i ljudkvalitet hos den du pratar med.
Det finns en inställning i menyn på stereon, som heter BT settings eller liknande. Det står i alla fall BT i menyn du ska in i.
ilduce
Namn: Jens W
Inlägg av ilduce »
WXB972 hade jag förresten... :)
Den är jag säker på att jag hade blåtand i...
Det var inte Sony stereon.. Cd6000 hette min.. Tror jag
ilduce
Namn: Jens W
Inlägg av ilduce »
https://youtu.be/Ofl6lvLoKBI
https://youtu.be/A7l8f-6fPDw
Här har du två länkar till filmer på YouTube.
Kommer ihåg nu att det var sjukt ologiskt när jag skulle lägga till min telefon. Fick också kolla på YouTube för att få ihop det..
Lycka till!
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
ilduce skrev:https://youtu.be/Ofl6lvLoKBI
Lycka till!
Din var utrustad med något som kallas "Med telefonförb.paket - Utförande B" och det har inte min, kan bero på det. Hittar ingen BT inställningar i min meny.
Får leva med AUX anslutning till telefonen.
Kenny
Namn: Kalle Andersson
Kör: Ford Mondeo 2005 2.0L Duratec HE SEFI (145hästar)
Inlägg av Kenny »
Hej rs2600!
Du måste koppla bort batteriet på bilen. Vänta 5 min. Koppla på batteriet igen o sen kan du parkoppla din mobil med bilstereon via bluetooth.
Lycka till!
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
Kenny skrev:Hej rs2600!
Lycka till!
Det funkade inte och telefonen hittar ingen signal från bilen heller. Finns nog ingen BT i bilen.
