Mondeo -01 dog under körning, generator?
mondan
Namn: Jimmy Jakobsson
Kör: Ford wby mondeo 2001
Inlägg av mondan »
Hej! Jag körde bilen som gick hur bra som helst utom ett läckage i flexiröret mellan lambda 1 och 2. Motorlampan tändes för 2 dagar sedan men inget konstigt med gången, jag förutsatte att det berodde på läckan som jag har på flexiröret. Idag har bilen gått bra förutom små ryckningar vid jämn hastighet och lite ryckningar på tomgång, sedan till problemet, jag kör och laddningslampan tänds men slocknar vid högre varv, inget fel på gången, sen slocknar laddningslampan och abs lampan börjar lysa för att sen slockna sen dör bilen vid en korsning och jag får inte igång den, vid startförsök så hackar det bara liksom men motorn går inte runt plus att varvtalsklockan och hastighetsmätaren samt temp och bensinmätare ger fullt utslag för att sen gå tillbaka. Har ström som räcker till elhissar och dylikt men vid startförsök åker alla mätare jojo och det bara hackar från motor rummet. Vad kan detta vara? Generatorn? Tacksam för all hjälp!
Skickat från min GT-I8190N via Tapatalk
mondan
Inlägg av mondan »
Hej igen! Ska tillägga att fenomenet med hastighetsmätaren och dom andra klockorna är när jag slår på tändningen inte bara vid startförsök. Ytterst tacksam för all hjälp jag kan få!
När mätarna gör självtestet (fulla utslag) brukar det betyda att det är för låg spänning, prova att mäta spänning på batteriet om du har möjlighet.
Hellboy666
Namn: Thomas Sandberg
Kör: Ford Mondeo Ghia "05
Inlägg av Hellboy666 »
Jag hade samma problem och det visade sig att en cell i batteriet var helt slut så jag bytte bara batteri och har nu kört över tusen mil utan några problem.
mondan
Inlägg av mondan »
Ok då bör det alltså ha med generatorn eller batteriet att göra. Tack så mycket för era svar!!
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Om generatorn är dålig så ska den gå igång på startkablar, dör bilen direkt när kablarna plockas bort så kan det vara generatorn, om den förblir på mät laddspänning över polerna.
mondan
Inlägg av mondan »
Hej! Har provat med ett nytt batteri och då gick bilen igång direkt men batterilampan började lysa direkt. Fick även igång bilen en gång med start kablar till det gamla batteriet och mätte med en volt mätare och fick under 12 volt med bilen igång. Då måste det väl vara generatorn? Bilen dog även efter nån minut när jag tog väck start kablarna. Tacksam för svar!!
/Jimmy
robinb3rgsten
Namn: Robin Bergsten
Inlägg av robinb3rgsten »
Ja de verkar som generatorn kastat in handduken
mondan
Inlägg av mondan »
Ja jag tror det med, jag vet inte vad det annars kan vara. Tack för svaren! Tacksam för svar om någon vet något annat, annars är det bara att byta generatorn.
/Jimmy
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Kolla om det sitter en ladningsregulator på den, kolen brukar ge upp och då byter man den, en del har den inbyggd andra har så man kan lossa den från generatorn.
Är den en mondeo II eller III du har?
mondan
Inlägg av mondan »
Hej det är en mondeo III. Jag tror inte jag har någon regulator, det ska vara "smart charging" på denna tror jag.
/Jimmy
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
mondan skrev:Hej det är en mondeo III. Jag tror inte jag har någon regulator, det ska vara "smart charging" på denna tror jag.
/Jimmy
Det finns alltid en laddningregulator, troligtvis är den inbyggd men den går alltid att byta ut.
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar ... -DRA4143sv
En form av regulator.
http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3 ... SwDNdViBRX
Annars kostar inte en helt ny generator så mycket på e-bay.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=fo ... r&_sacat=0
Här är exempel på en modell som inte syns men är utbytbar när man demonterar lite.
https://www.youtube.com/watch?v=JuKCrnoe_Vs
mondan
Inlägg av mondan »
Ok det är bra att lära sig lite, tack så jättemycket för din information och svar!!
/Jimmy
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Du blir hursomhelst tvungen att montera loss den.
mondan
Inlägg av mondan »
Ja så är det, ska försöka hitta en hyfsad generator, gäller bara att hitta rätt det finns ju hur många olika modeller som helst när man söker. Tack för svar!
/Jimmy
