Ford bwy mondeo ojämn tomgång samt rycker vid gång.
mondan
Namn: Jimmy Jakobsson
Kör: Ford wby mondeo 2001
Inlägg av mondan »
Hej! Hej har en ford mondeo mk3 automat som går ojämnt på tomgång samt rycker lite vid jämn fart över 70km/h, inte vid gaspådrag utan mer när jag släpper gasen för att hålla jämn fart. Jag har en avgasläcka på flexiröret mellan lambdorna och min teori är att det beror på det. Har någon någon ide? Är det avgasläckan? Tacksam för svar!
/Jimmy
mondan
Inlägg av mondan »
Hej! Jag kan svara på min egen fråga här för att hjälpa andra kanske. Jag bytte flexiröret under men det vart ingen skillnad på den ojämna gången men däremot på kraften i motorn, det vart ett rejält lyft. När det gäller den ojämna gången så bytte jag tänspole och tändstift, på ett av tändstiften var isolatorn av vilket jag tror är orsaken till störningen och så vips så går bilen perfekt och motor lampan slocknade efter ett tag :)
/Jimmy
Bra att du löste det, tack för att du skrev lösningen på problemen. :)
Ja, perfekt med återkoppling och skönt att det löste sig :)
