Mk3 som inte startar
mrw
- Namn: Christian W
- Kör: Mondeo 2.0 -06
Min Mk3 2.0 vill inte starta längre.
Nilen har stått ett tag och sist jag skulle starta så klickade den bara men gick igång utan problem med en starthjälp.
Sen nån vecka senare när den skall startas klickar sen inte ens, mäter batteriet och det visar ca 8v så jag byter batteri. Nu går startmotorn men den tänder aldrig.
Kollar lite säkringar å ser ingen som e trasig.
Mäter kabeln till bränslepumpen å har ~12v på två av tårarna.
Bränsleswitchen är intryckt.
Var ska man börja leta? Vilka säkringar?
/Christian
/Christian
Japp, då är det inte startspärren som krånglar iallafall.mrw skrev:Dioden i kockan va?
Blinkar utan nyckel i låset.
Lyser konstant nån sekund för att sen slockna när man vrider på tändningen.
Gäller båda nycklarna, båda funkar även att låsa/låsa upp bilen via fjärr.
Bensinpumpen ska gå ett par sekunder när man vrider på tändningen så det är normalt.
Har du provat att lossa ett tändstift och låta tändkabeln sitta kvar på stiftet och jorda tändstiftet mot motorn och se om det kommer någon gnista?
