Missljud högersväng
chrill3
Namn: Christian Ståhlberg
Kör: Mondeo 2.0tdci-2010
Missljud högersväng
Inlägg av chrill3 »
Nytt missljud nu..när jag svänger höger låter det från vänster framhjul ungefär som att bromsen ligger vid varje hjulsnurr..Lager ? Broms..? Fler förslag..?
Låter som hjullagret. Bytte nyss på min brukis som uppvisade samma symptom.
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Byter man det själv..?
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Har för mig att lagret är pressat i spindeln, så allt lär av och pressas ur o nya lagret pressas i. Bäst att låta verkstad göra det om du inte har utrustningen själv.
/Johan
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Har du en mindre verkstad i din närhet så fråga om dom kan tänka sig att bara pressa ur och i.. där kommer du spara många slantar då navet tar en stund att få av...
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Hjullagret var det tid bokad på verkstad tack för tips och synpunkter..:-)
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Fått samma fel fast tvärtom själv nu, svänger jag vänster låter det på höger sida. :(
(vid högersväng låter det inget alls)
Det typ blir ett dovt ljud, det viner inte. Samt att det är ett jävla oljud inne i bilen när man börjar närma sig 100, går knappt att prata i normal samtalston (låter en del i farter under 100 också men mycket mindre)
Har nya däck fram och det låter lika llla som med dom gamla däcken. Har ju haft problem med dom gamla däcken jag var helt säker de nya däcken skulle lösa problemet.
Ska kolla om jag kan känna på hjulet om jag orkar, annars åker jag till nån med lyft... lite less för närvarande.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
90% säker på att det är fämre höger hjulager, Det lät lite som ett kugghjul som roterade när jag snurrade på hjulet. Jämförde med den andra sidan och det lät inte alls likadant.
Någon som provat bildelar24? Mekonomen ska ju ha 2700:- för ett lager/nav!
JohanD75
Namn: Johan D
Finns ju annars skruvat.se Har beställt grejer av dem tidigare, dock inte lager och prylarna har varit ok. Snabba leveranser iaf.
Såg att ett hjullager till en S-Max kostat 1888:- och det är säkert samma lager på Mondeo.
/Johan
Ford4Life skrev:90% säker på att det är fämre höger hjulager, Det lät lite som ett kugghjul som roterade när jag snurrade på hjulet. Jämförde med den andra sidan och det lät inte alls likadant.
Som betalande klubbmedlem har du 10% på skruvat.se;)
Skruvat har snabba bra leveranser också :-).
Jag handlar mycket från bildelar24 och det har funkat bra. Tar ungefär 4-5 dagar att få hem grejerna.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
getsome
Inlägg av getsome »
Är det ett kompaktlager (gen2) så behöver du specialverktyg för pressningen
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Japp bytt lager idag exakt samma ljud kvarstår..vad fan är det..?Alltså när jag svänger höger så låter det i vänster framhjul skrapar liksom att bromsen ligger på vilket så klart kollats upp..mycket märkligt..
JohanD75
Namn: Johan D
Hur ser bromsskivan ut?
Är den sliten och börjar få kanter och rost på sidorna?
chrill3
Inlägg av chrill3 »
De är nästan nya var en liten kant som verkstan slipade ner..bra belägg..sitter det nån Sköld på dessa bilar..?
