Ford mondeo tdci 2008a
bambrullan
- Namn: patrik järkstig
- Kör: ford mondeo 2.0tdci 2008
For och köpte en ford mondeo tdci 2008a häromdagen, lite knackig servicehistorik... servade 4-5 gånger på carsteds på 24000 mil, svensksåld.
hur som helst hade den problem, svart rök, tappade kraft (huckrade fram)
Köpte på chans och våg, fick kanonpris. och har väl inte tummen direkt mitt i handen. Fick fram en felkod först. p2263 turbo/super charger boost system.
Turbon funkar, för den trycker iväg ordentligt. och 1.2.3ans växel går den som den ska, det är när man kommer på 4-5-6an och går ner i varv som den huckrar.
Köpte dieselrengöring för spridare, bytte olja i motorn, luftfilter, dieselfilter. drog iväg 8 mil... efter 3 mil fick jag på partikelfiltret en felkod, vilket inte var oväntat... det sätter väl igen ganska snabbt när det är sån svartrök och tog lös de, rengjorde sen försvann den. men den går fortfarande likadant... och är lur på det är första felkoden som ställer till det..
EGR ventil är bytt, IAT sensor bytt, turbotrycksventilsensorn eller vad det kallas är bytt...
tänkte se ifall nån här har haft samma fel? eller liknande som kan ha några aningar vad det kan vara...
