problem med min Mondeo 2001, spännande elfel ?
joakim79
Namn: Joakim Svensson
Kör: Ford Mondeo 2001
Inlägg av joakim79 »
Ett väldigt spännande sådant också som jag inte blir klok på.....
Den är helt död. det lyser i kombiinstrumentet, lampan för startspärr slocknar men när man vrider till läget för startmotor så händer ingenting. inte ett liv från startmotorn, bränslepumpen låter heller inte när man vrider på tändningen.
all övrig el funkar. i displayen för miltal och temperatur visas bara streck ( milen visas en liten stund för att sedan bytas ut mot streck )
har provat byta:
styrbox
komfortmodul
kombiinstrument
går inte heller koppla upp bilen mot obd läsare för där får den inte kontakt
Någon som vet vad det tagit åt bilen?
sub524 är regnumret för ytterligare info om vad det är för bil
Med vänlig hälsning sönderkliad i huvudet av fundering
Ja, det låter nästan lite för spännande.
Har du kollat säkringarna?
F67
Har du spänning fram till:
F9, F42, F40, F32 och F37?
joakim79
Hej.
jag har kollat en del på säkringarna också, relät för bränslepumpen bara slår av å till hela tiden ??
Någonting verkar inte må så bra...
Prova att lossa kontaktstycket till motorstyrningen och mät så att du har 12V och jord där du ska ha det.
Bränslepumpen ska gå ett par sekunder när du slår på tändningen om vevaxel givaren är hel, prova att mät mellan dem stiften på kontaktstycket.
Här är ett schema på kontaktstycket:
1
2
3
4
5
6
7
8 Lufttempgivare
9 TMAP
10 Elektrisk termostat
11
12 Virvelspjäll insug
13 OBDII
14
15 OBDII
16 OBDII
17 Kylfläktsrelä, låg hastighet
18
19 PATS (mottagare vid tändningslås)
20
21 Vevaxelgivare
22 Vevaxelgivare
23
24 Jord
25 Jord
26
27 Startmotorrelä
28
29
30
31 Tryckgivare servostyrning
32 Knackgivare
33
34
35 Lambda sond (efter kat)
36
37
38 ECT
39 TMAP
40 Krocksensor bränslepump
41 Tryckgivare luftkonditionering, normalt tryck
42 Larmindikerings-LED
43 EGR
44
45
46
47
48
49 OBDII
50 OBDII
51 Jord
52
53 PATS (mottagare vid tändningslås)
54 Jordar för att dra bränslerelä
55 12V från säkring F9
56
57 Knackgivare
58 VSS
59 Generator
60 Lambda sond (före kat)
61
62
63
64 Brytare kopplingspedal
65
66
67 Kolkanister
68 Kylfläktsrelä, hög hastighet
69 Luftkonditioneringskompressor, relä
70
71 12V från säkring F42
72 Generator
73
74
75
76 Kamaxelgivare
77 Jord
78
79 EGR
80 EGR
81
82 EGR
83 ISCV
84
85 Kamaxelgivare
86 Tryckgivare luftkonditionering, högt tryck
87
88
89 TPS
90 5V matning till givare
91 Givarjord
92
93 Uppvärmning lambda sond (före kat)
94
95
96
97 12V från säkring F42
98
99
100 Uppvärmning lambda sond (efter kat)
101
102
103 Jord
joakim79
ska kolla detta. tusen tack för tipset, uppskattas oerhört :)
busen79
Namn: Anders Olsson
Kör: Ford Mondeo ghia 2.0 mk3
Inlägg av busen79 »
Gomorron!
Lånar denna för lite info. 😇 jag hoppas att det är ok
Var sitter motorstyrningen?
Är det den som är styrboxen? Om inte var sitter den?
