imrc V6 2004
svempa1
Namn: Sven-Erik Svenberg
Kör: Ford Mondeo V6
imrc V6 2004
Inlägg av svempa1 »
Eftersom jag är ny i forumet, vet jag inte hur ni vill ha det. Fortsätta på en befintlig tråd, som påminner om frågan.
Iaf kände jag på wiren som går från min imrc. Spjället skall öppna vid 4000 rpm, har jag för mig. Min wire är så slack, att den inte kan öppna mycket. Eller förspänns den fram till 4000 rpm. Den varvar sådär på 1-2 och 3:ans vxl. På 4:an och över är den död. Den drar till ca 110 km/h, toppar 150 utför.
Bilen hade gått 8500 mil när jag köpte den, nu är det ca 21000 mil. Slö från början, men fick en KVD-gubbe med mig, så jag fick inte åka ut på landsvägen. Annars hade jag märkt det o inget köp.
Blev en liten presentation av min bil. Någon som känt på sin wire, eller vill göra det?
Blir lättare att hitta för andra som har samma problem om man delar upp det lite. :)
Ser du om den öppnar spjällen när du står och gasar?
Hittade den här filmsnutten:
svempa1
Kör: Ford Mondeo V6
Inlägg av svempa1 »
Känner man på wiren under spjällhuset, märker man om den är spänd eller ospänd, med avstängd motor. Det är svårt att se, men lätt att känna om man följer wirens hölje.
Mitt andrasteg öppnar, men jag vet inte hur mycket. Lättast blir det för den som skruvat på motorn, och vet var grejerna sitter.
svempa1
Kör: Ford Mondeo V6
Inlägg av svempa1 »
Har plockat bort lite grejer på insuget, tagit en bild där det tydligt syns var wiren går. Någon kanske vill se, hur lägger jag till en bild?
Bara att trycka på "Post Reply", "Hantera bifogade filer" och ladda upp bilden/bilderna. :)
svempa1
Kör: Ford Mondeo V6
Inlägg av svempa1 »
Nä, jag är bättre på att sruva. Dåligt med tid att greja. Får försöka längre fram.
svempa1
Kör: Ford Mondeo V6
Inlägg av svempa1 »
