ABS problem 2001 Mondeo
Magnus89
Namn: Magnus
Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Inlägg av Magnus89 »
Jag har sedan en tid tillbaka ABS problem på min 2001 Mondeo, ABS:en kopplar in direkt efter motorstart och pedalen tuggar den första kilometern innan ABS och ESP lampan tänds och ABS funktionen försvinner. Har tagit felkoderna och de sa ingen hjulhastighet vänster fram vilket ledde till att jag bytte ABS givaren där men det hjälpte inte.
Till min fråga, ABS givare mäter in i det yttre drivaxellagret men jag har inte lyckats hitta någon bra sprängskiss på detta, finns det en ABS krans inne i det eller hur ser konstruktionen ut?
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
mullsjo
Namn: Erik Johansson
Kör: Ford Mondeo ghia 2,5 2003
Inlägg av mullsjo »
ABS kransarna kanske. Hade liknande fel och då var det ABS kransarna.
Skickat från min K10000 via Tapatalk
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Sitter inga kransar utan sitter magneter i hjullagren både fram och bak, om du inte har en tidig -01 fram till juni då ska det vara kransar fram.
mullsjo
Inlägg av mullsjo »
Så är det nog ja. Tack för korrigering!
Magnus89
Namn: Magnus
Min är tidig, tillverkningsmånad december 2000 vilket då borde innebära att den har kransar.
Det känns som om ABS sensorn sitter för långt från hjullagret för att kunna känna av det utan den pekar mer mot själva drivknuten. Om det nu skulle visa sig vara en krans, kan man ersätta den med ett hjullager med magneter eller sitter ABS sensorn på ett annat ställe om bilen hade magneter från början? Med andra ord, är det samma placering på ABS sensorn oavsett om bilen hade krans i drivknuten eller magnet i hjullagret från början?
Magnus89
Namn: Magnus
Vid närmare efterforskning visar det sig att alla Mondeo Mk3 har magnetisk sensorring i framhjulslagren. Hur pass vanligt är det att det blir problem med den, den ser vettig ut när man tittar på den. ABS sensorn är bytt och kablaget ser oskadat ut men felkodsläsaren säger "ingen hjulhastighet vänster fram" vilket borde ta bort själva ABS modulen ur problembilden.
Det känns som om det bara är sensorringen kvar men vad kan hända med den egentligen? Det är ju en dags jobb att byta framhjulslager så man vill ju inte ge sig på det i onödan direkt.
Mvh Magnus
Det som kan hända är att den blir full av bromsdamm då det är magneter. Men om det kan ge upphov till fel vet jag inte.
Är kabeln hel från sensorn upp till ABS-enheten?
Magnus89
Namn: Magnus
Ja kabeln är hel.
Magnus89
Namn: Magnus
Glömde berätta hur det hela gick. Det var mycket riktigt den magnetiska sensorringen som var skadad. Efter bytet av lagret var dock felet kvar men när jag kört några meter försvann det.
Mvh Magnus
Magnus89 skrev:Glömde berätta hur det hela gick. Det var mycket riktigt den magnetiska sensorringen som var skadad. Efter bytet av lagret var dock felet kvar men när jag kört några meter försvann det.
Mvh Magnus
Bra med återkoppling :)
Brukar vara så att lampan hänger kvar efter ett fel trots att det är lagat, det gör så för att datorn kan inte se full funktion förrens hjulen roterat :)
