Xenon trasigt eller inte?
chrill3
Namn: Christian Ståhlberg
Kör: Mondeo 2.0tdci-2010
Inlägg av chrill3 »
Har en Mondeo 2010 igår slutade höger sida lysa och varnade såklart för trasig lampa..Jaha beställde två nya men sen på kvällen började den lysa igen..Är den ändå på väg att gå sönder vilket jag antar..?Nån som haft likande problem..?
Bjervus
Namn: Michael Nilsson
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av Bjervus »
Hej! Det är ganska vanligt bekymmer med xenon. Det är oftast att ballasterna börjar ge upp om de gör så där. När det händer, pröva att slå av och på lyset ett par gånger, så brukar det börja fungera. Om det funkar, så är det dags att kolla efter nya ballaster.
Skickat från min SM-G360F via Tapatalk
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Lyser lila nu tänkte byta de så snart som möjligt hoppas det bara är lamporna det är fel på..Byter man de själv..?Enkel operation..?
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Bytte själv på min S-Max. Lättast att skruva ur hela insatsen och ta med in på köksbordet.
Sitter antagligen med två skruv men det står nog i din instruktionsbok hur du skruvar loss den. Sedan satt min lampa bakom en lucka/lock i en hållare som man lossar moturs. Lägger upp några bilder så du ser. Var försiktig så du inte tar på glaset till din nya lampa.
chrill3
Inlägg av chrill3 »
Tack ska kolla lite ihelgen tror jag..;-)
