Hål i motorn
urkelme
Namn: Marcus Wetterlind
Kör: Mondeo
Hål i motorn
Inlägg av urkelme »
Skulle byta ventilkåpspackning på min duratec he motor för jag får ner olja till tändstift 3 och 4(de 2 i mitten). När jag öppnar upp ser jag att i mitten mellan de 2 tändstiften finns ett gängat hål.... Ska det va så eller saknas något?
urkelme
Kör: Mondeo
Inlägg av urkelme »
Så här ser det ut
Ser ut som det borde sitta något där, har du uttag på ventilkåpan?
Bilden nedan är från en 2,3l Duratec och där sitter det en tempgivare.
urkelme
Kör: Mondeo
Inlägg av urkelme »
Ja nu är det ihopskruvat igen. såg på nån bild på nätet att det satt nån form av sensor där så jag sökte på sensor between sparkplugs duratec och hittade att det skulle sitta en "cylinder head heat sensor" där, och det finns på lite andra modeller bla 2,3:an som du nämnde.
Stoppade ner en skruvmejsel och när det inte var ett hål utan bara en försänkning på 5cm så listade jag ut att det var nån form av tempsensor, vilket det det visade sig att det var nu när jag satte mig vid datorn igen.
Skulle precis in och skriva ifall nån i framtiden undrar när jag såg att jag fått ett svar... Hade jag bara tagit mig en kopp kaffe och väntat lite så kunde jag fått svaret här och sluppit lista och luska själv där ute, men man är ju för ivrig ibland ;)
Tack ändå för du tog dig tid :)
Tack själv för att du tog dig tid att återkoppla. :)
