Airbaglampa passagerarsida Ford mondeo mk3
mondan
Namn: Jimmy Jakobsson
Kör: Ford wby mondeo 2001
Inlägg av mondan »
Hej! Jag har gjort en liten observation, airbag lampan till airbagen på passagerarsidan lyser, ska den det? Jag antar att den inte ska lysa och jag trodde den gick att koppla från och till från början men den knappen är stum så det verkar inte gå. Lampan slocknar precis efter start och tänds igen, jag får inga felkoder heller. Tacksam för svar!
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Lyser lampan så har du felkoder , du kan inte läsa ut dom med vad som helst. Billigaste är en elm327 med hs/ms can switch och programmet forscan
johan5588
Namn: Johan H
Kör: Ford Mondeo Titanium X 2.0 Bensin, -06, 2.0 Bensin
Inlägg av johan5588 »
getsome skrev:Lyser lampan så har du felkoder , du kan inte läsa ut dom med vad som helst. Billigaste är en elm327 med hs/ms can switch och programmet forscan
OK, så en vanlig äldre ELM327 duger inte? kan man ta bort felkoder med ELM327 på Mondeo mk3?
getsome
Inlägg av getsome »
Ja sålänge du använder forscan
johan5588
Namn: Johan H
getsome skrev:Ja sålänge du använder forscan
Är gratisversionen av forscan fullvärdigt att använda?
(FORScan version 2.3.13 beta for Windows - free)
johan5588 skrev:Är gratisversionen av forscan fullvärdigt att använda?
Yes :)
johan5588
Namn: Johan H
Släcks airbaglampan när man lyckas åtgärda felet, eller är det när man raderar felkoden som den gula airbaglampan släcks?
getsome
Inlägg av getsome »
Ja den ska släckas själv
johan5588
Namn: Johan H
Var köper jag en elm327 med hs/ms can switch? Är det bäst med USB eller blåtand?
Har en dator med windows 8,1 verkar vara krångligt med drivrutiner för USB adapters
