Dålig motorvärme
perta
- Namn: Per S
- Kör: Ford Mondeo MK4 Flexifuel 2010
Dålig motorvärme
Jag har en Mondeo Mk4 2010 med motor och kupevärmare (Calix). Trots att jag har haft motorvärmarkabel ikopplad står tempmätaren i botten när bilen startas (i kupen är det värme från kupeelementet). Hur går jag enklast tillväga för att veta om något är trasigt? Vart sitter blockvärmaren på min bil? (visa gärna med bild). Kan jag ohmmäta värmaren och vad ska den isåfall visa?
Tacksam för hjälp!
/Per
Skickat från min iPad med Tapatalk
Tacksam för hjälp!
/Per
Enligt Calix hemsida så bör din värmare sitta framtill på motorn, verkar dock "bara" var en värmare monterad i en av slangarna till kylaren så det kan förklara att den inte riktigt klarar av att värma motorn mer.
Sedan tror jag inte att man kan förvänta sig att tempmätaren ska visa någonting utan det borde gå fortare att nå driftstemperatur med motorvärmare än utan.
Om du kopplar ur kupévärmaren så borde du kunna mäta vid anslutningen där du stoppar i motorvärmarkabeln för att se om motorvärmaren är hel.
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Några sådana temperaturer att mätaren börjar röra på sig blir det inte med slang eller blockvärmare. Däremot når man driftstemperatur fortare.
Jag har använt mig av både Calix och Defa.
- mondeo
- Namn: Peter B
- Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Nej, en blockvärmare värmer i regel glykolen. Man tar bort en frostplugg och monterar den. Dom brukar vara effektiva, men man får ju köra ett tag innan tempen börjar röra på sig..Stance skrev:Har du blockvärmare så sitter väl den troligtvis någonstans runt oljetråget då den värmer oljan.Den är inte lika effektiv som en slangvärmare som värmer kylarvätskan.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Du tänker på insticksvärmaremondeo skrev:Nej, en blockvärmare värmer i regel glykolen. Man tar bort en frostplugg och monterar den. Dom brukar vara effektiva, men man får ju köra ett tag innan tempen börjar röra på sig..
Blockvärmare monteras utanpå motorn.
Precis, ett ganska lågt ohmvärde skulle jag gissa på (edit: runt 130 ohm om mina uträkningar stämmer).perta skrev:@RickardEM är det ohm som gäller och vilket värde bör jag få?
Såg att det var en flexifuel du hade så jag lurades lite med placeringen, bra att du hittade den iallafall.
Det är nog som det ska att det ska om det går att snurra på den, värmelementet skruvas fast i blocket med en hylsa som gängas in i blocket.
Mer info: LÄNK
Monteringsanvisning: LÄNK
