Höger hjullager fram. Mondeo -10
Mcsmurfen
Namn: Andreas
Kör: mondeo
Inlägg av Mcsmurfen »
Måste byta lager fram på min mondeo.
Behöver lite tips på hur man går till väga med detta.
Verktyg som man behöver och vad man ska passa sig för.
Antar att det är pressade lager till ford
Så ge mig lite tips and trix.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kompaktlager så du behöver specialverktyg. Lättast och billigast är köp lager på ebay.de eller co.uk (ta skf eller fag) , lossa navet (styrled spindelled klämbult stabilisatorstag och drivaxelbult) och lämna till någon verkstad som har verktygen för pressning
Mcsmurfen
Namn: Andreas
Kör: mondeo
måste man ha en speciell press för att trycka dit lagret?
getsome
Inlägg av getsome »
Jeppz. Du behöver specialverktyg som tex detta från biltema : http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000031877/
Mcsmurfen
Namn: Andreas
Kör: mondeo
Ok tack för hjälpen
Köp ett beggat nav på skroten från en bil som gått få mil.
Billigare och MYCKET enklare :)
torre05
Namn: Torsten Hänisch
Kör: Mondeo och Connect
Inlägg av torre05 »
Jag skulle inte satsa på något begagnad här. hjullager är en slitagedel. Dessutom brukar skroten vara oförskämt dyrt ibland har jag t.o.m. haft högre priser där än vad det kostade nytt.
HM-R
Namn: Urban H
Kör: Capri gtxlr 3.0 Mk1 , Capri gtxlr 3.0 Mk1 turbo, Mondeo ST220, Mondeo 2,0TDCi, Sierra Cosworth
Medlemsnummer: 421
Svarva
Inlägg av HM-R »
Går det inte att svarva någon distans för att pressa med, blir dyrt att köpa en sådan satts bara för att byta lager...
Kan varmt rekommendera denna avdragarsats, som jag bytt minst ett 10 tal hjullager med utan problem. Visst är en slant men är snart betald efter några lagerbyten och som med är rätt universell passar den en rad olika bilar med kompakt hjullager.
Håller helt med,, skippa skrotarna,, men att som sagt satsa på SKF eller FAG som finns till dryga halva priset mot vad Skruvat osv tar dyrt för här hemma! Själv har jag hämtat mängder av bildelar från denna sajt: https://www.autodoc.se/?utm_source=pe&u ... paign=0_0#
Edit: Hittade en motsvarande avdragarsats (78mm) på ebay för runda 1200:- inkl frakt! http://www.ebay.de/itm/78MM-Radlager-Ra ... SwJcZWclv2
HM-R
Namn: Urban H
Medlemsnummer: 421
Press
Inlägg av HM-R »
Ok tackar för svaret. En fundering den satsen från Biltema är tänkt att använd om man inte har en press, om jag har fattat det hela rätt. Men om man har en press o svarv så borde det gå utan den satsen? eller är jag helt ute o cyklar.
MvH...........
Nja det är en avdragare detta och fungerar som en press, alltså för att både demontera det gamla som att pressa i det nya, en rätt smart pryl! Så som det enda som åtgår för att byta ett kompakt hjullager.
getsome
Inlägg av getsome »
Kompaktlager måste du ha detta verktyget till oavsett du har press eller inte. Se hur det nya lagret ser ut så ser du varför och ser du inte varför så lämna bort jobbet för då vet du inte vad du håller på med
getsome skrev:Kompaktlager måste du ha detta verktyget till oavsett du har press eller inte. Se hur det nya lagret ser ut så ser du varför och ser du inte varför så lämna bort jobbet för då vet du inte vad du håller på med
Å andra sidan är det fullt möjligt att tillverka egna verktyg eller "pressverktyg". Så att göra helt själv ska inte förkastas helt :).
getsome
Inlägg av getsome »
Eller bonnmeck varianten.. lager i frysen i 24 h och knogen i grillen o sen släpper man bara i lagret i knogen
HM-R
Namn: Urban H
Medlemsnummer: 421
Inlägg av HM-R »
OK har inte fått hem lagret än o rivit isär det gamla, finns många uppfattningar om hur det ska gå tillväga. Får bilda min egen när jag får isär det hela, tänkte att när man har både press, svarv o fräs att man borde reda ut det, men kanske får ha Biltemaverktyget i alla fall, om man inte smider i hop ett eget...
MvH Urban..........
