Baklucka kombi -09:a går ej att öppna.
herminator
Namn: Jörgen Andersson
Kör: Mondeo Tdci 2.2 -12
Inlägg av herminator »
Hej på er, har lite bekymmer angående min baklucka som ej går att öppna. Kommit en liten bit på vägen i felsökningen men skulle behöva lite mer info.
Har tagit bort och ohm mätit själva strömbrytaren och den är hel. Låset indikerar öppen eller stängd baklucka så ström kommer ner och upp i låset, men den vill inte "klicka" och öppna låset när man trycker på brytaren eller fjärrnyckeln.Har nån någon bra ide vad det kan vara för fel eller har ett elschema som man kan följa vore det snällt.
Hälsn. Jörgen.
Kolla säkring F25 vid handskfacket.
Brukar tydligen vara vanligt att själva låset ger upp, går att nödöppna bakluckan om det behövs för att felsöka mera.
herminator
Ok, skall kolla säkring. Tack för tipset på nödöppningen.
herminator
Tack för tips på säkringen, den var trasig. Böt den och en begagnad låskista löste problemet.
Inte ens ford visste att säkring f25 var inblandad i låsningen.
Vad bra att det löste sig, hittade informationen om säkringen på nätet när jag letade efter bilderna på låset. :)
I intruktionsboken står det bara att den är till tanklocket tror jag?
DDL
Namn: David D
Kör: Ford Mondeo
Re: Baklucka kombi -09:a går ej att öppna.
Inlägg av DDL »
Gammal tråd men ville bara säga tack! Detta löste mitt problem, har en Ford Mondeo där bakluckan inte ville öppna sig. Inte heller tanklocket.
I manualen var det just F25, en röd 10, som var kallad ”tanklock” som behövdes bytas.
Efter byte funkade både bakluckan och tanklocket igen. Märkligt att man inte skrivit ut att säkringen går till båda funktionerna.
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Inlägg av Tomas_vartofta »
DDL skrev: ↑
tor apr 28, 2022 7:24 pm
De skriver inte ut det för att vi andra ska ha lite att klura på :crashed: :biglaugh: :saythat:
