Bilen helt död klickar bara
giggelingbear
Namn: Rickard Winner
Kör: Ford Mondeo 2009
Inlägg av giggelingbear »
Halloj så efter jag tvättade bilen i går så var den stendöd och fick bärga dem till en verkstad. Får ström i bilen men när man ska starta den så hörs bara ett klickande och surrande ljud. Misstänker startmotorn kanske och i så fall vad tror ni en sådan kostar att laga?
Det skumma var att typ 15 min innan när jag körde så dog all el i bilen i typ 2 sekunder kunde styra och motorn var i gång men hela instrument panelen och radion slocknade i 2 sekunder sedan sattes på igen. Fan kan ha hänt?
Bärgaren prövade med startkablar och det fungerade ej
Har en mondeo från 09.
Vispen74
Namn: Thomas E
Kör: Ford Focus Active
Inlägg av Vispen74 »
På en 09:a? Det är väl solenoiden som inte drar in startmotorn i svänghjulet, då blir det att den bara surrar när den snurrar i det fria. Ett klassiskt fel på startmotorer.
Sent from my Nokia 3110i
Kan inte vara batteriet som har gett sig då? Prova att mäta batteriets spänning. :)
giggelingbear
RickardEM skrev:Kan inte vara batteriet som har gett sig då? Prova att mäta batteriets spänning. :)
Tror bärgaren kollade det, han höll på med batteriet i alla fall.
Leifet
Namn: Leif Viio
Kör: Fiesta ST200 2017 "Otto"
Medlemsnummer: 374
Inlägg av Leifet »
På min galaxy var det startreläet som gav upp. kolla upp det.
giggelingbear
Startmotorn har bränt och kablaget tagit stryk. 5900:- blir kostnaden :(
giggelingbear skrev:Startmotorn har bränt och kablaget tagit stryk. 5900:- blir kostnaden :(
Byter du själv kostar det inte hälften. Dock kommer du ju få dras med lite leveranstid om du ska beställa på nätet.
giggelingbear
Järnkaminen skrev:Byter du själv kostar det inte hälften. Dock kommer du ju få dras med lite leveranstid om du ska beställa på nätet.
Jo problemet är bara att jag inte har någonstans att fixa det då jag inte har garage lr något + måste bärga bilen ifrån verkstaden.
