Motorlampan lyser och motorn går svagt och ryckigt
Sir Duke
- Namn: Björn Mayer
- Kör: Ford Mondeo
Som rubriken säger.
Har en Mondeo -07 2,0 bensinare som gått 16 000 mil.
I dag började motorlampan lysa. Märkte inget särskilt men efter ett tag tyckte jag den gick lite ryckigt vid gaspådrag (men verkligen subtilt). Däremot kändes den klen när jag accelererade ordentligt vid ett tillfälle.
Vad kan det vara?? Finns det några vanliga fel med den motorn? Finns det nåt sätt att ta reda på utan dyrt verkstadsbesök?
Tack på förhand!
Som rubriken säger.
Tack på förhand!
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- Järnkaminen
Rent fysiskt kommer den gå ansluta. Sen om mjukvaran funkar fullt ut kan jag inte svara på. Borde finnas någon här som provat som kan uttala sig.Sir Duke skrev:Ok tack för tipset!
Är det standardanslutning? En läsare funkar till alla bilar? Bor nära Biltema så det lutar åt en sådan.
Jag själv använder en sån här:
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-USB-F-Su ... SwtpZYR8oz
Den ansluts till en dator och funkar kanon! Behöver man inte slå i någon bok för att kontrollera vilken kod som betyder vad.
Den kan även kontrollera ABS-givare med mera. Men förstår om du inte vill vänta allt för länge med att kolla vad felet kan vara
- Järnkaminen
Var ju en spec-lista i annonsen där kompatibla bilar listades och där stod det enbart Ford-modeller.Sir Duke skrev:Ok! Men är den Ford-specifik? Eller funkar den även till andra bilar?
Det vore ju bra om den är universell. Så länge den verkligen får ut all data.
- Järnkaminen
Står att frakten till Sverige är 10,41 pund.Sir Duke skrev:Minns du hur lång leveranstiden är ungefär från ebay? Jag kör inte mycket i veckorna så nån vecka eller så kan man väl vänta
Förresten hur mycket är frakten ungefär?
Stort tack!
Och 20-22 mars är beräknat leveransdatum vid beställning idag.
Men nu sökte jag bara rätt på första bästa av samma modell som jag har. Finns massor som säljer samma.
Sir Duke
- Namn: Björn Mayer
- Kör: Ford Mondeo
Nu har jag fått hem en felkodsläsare och kopplat in den.
Laddade ner nån gratisversion av Formidable. Det skumma är att i en meny där man ska välja motormodell så ser jag bara klickboxarna, men inte själva namnen på motoralternativen.
Hur som helst. Får ut felkod:
p1100 mass air flow sensor circuit intermittent
Vad kan det betyda? Hur bör man gå vidare?
Tack på förhand och trevlig söndag!
Altabollnäs
- Namn: Pontus Olofsson
- Kör: Mondeo ST220 -02
Altabollnäs
Dåliga tändstift, kablage, tändspole, dålig tomgångsregleringventil(?), igensatt bensinfilter, luftfilter. Detta verkar vara det vanligaste.
Har inte hunnit ännu. Ska lämna in min till en bekant med garage till veckan och kolla över tändstiften och dyl, ska byta luftfilter med och se om det gör susen.
Altabollnäs
Kort googling så verkar det som det ja. Sensorn som avgör blandningen bränsle+luft har av någon anledning läst fel och skickar för mycket luft i sagda blandning. Enligt samma googling så står det mest uppenbara. Smutsig, trasig, läckande, eller kortsluten. Ska ta en titt på detta själv imorgon och försöka få rent. Räknar inte med resultat, men jag återkommer!
