Startproblem
Amiga
- Namn: Mattias Andersson
- Kör: Ford Mondeo 2003
Startproblem
Har en Mondeo 2003 med 2 liters bensimotor. Tyvärr så har något hänt då den startar inte längre. Har inte felsökt mycket än då jag tänkte att detta forum kanske vore en bra grej att prova först.
Felet är att startmotorn snurrar men inte motorn. Detta har jag kommit fram till genom att lyssna. Det brukar ju skaka lite också när motorn går runt. Det låter som att startmotorn går runt utan problem. Men inte motorn alltså. Kan det vara en rem, eller ännu värre, kamkedja som är av?
Kan vara startmotorn som inte går i ingrepp mot svänghjulet, motorns fläktrem borde gå runt även fast kemkedjan skulle vara av. Be någon kolla om fläktremmen går runt när du kör på startmotorn, i värsta fall kan du prova att starta motorn när du har en växel i och se om bilen rör sig.
Amiga
Tack! Ska kolla upp det. Om startmotorn inte får grepp mot svänghjulet, är det krångligt/dyrt att fixa?RickardEM skrev:Kan vara startmotorn som inte går i ingrepp mot svänghjulet, motorns fläktrem borde gå runt även fast kemkedjan skulle vara av. Be någon kolla om fläktremmen går runt när du kör på startmotorn, i värsta fall kan du prova att starta motorn när du har en växel i och se om bilen rör sig.
Och om det skulle visa sig att kedjan är paj, är det bara att slänga bilen på returen då?
- Bruno
- Namn: Bruno S
- Kör: Edge ST-Line -18
Om startmotorn inte får grepp så handlar det förmodligen om att axeln inte går ut för att fästa om svänghjulet. Isåfall kan man prova ta ner startmotorn och kolla över, kanske rengöra så gott det går, men oftast handlar det om ett byte. Då finns beg som bra alternativ.
Har kedjan rasat av någon anledning så är det skroten som gäller. Att renovera motorn är ingen idé då det kostar både tid och pengar och att byta till en beg motor (även om man kan göra det själv) så kan du räkna med allt mellan 5-10 000:-, om inte mer då man gärna vill slänga i lite nya stift, olja och filter osv
Men gör som Rickard sa, kolla ifall det snurrar
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Vad får dig att tro att kedjan är paj ? den stora boven på dessa motorer är insugets virvelspjäll som kunde gå sönder och fara in I motorn, har bara hört om 1 kamkedjeras och då var det ägaren som glömt fylla på olja (bilen gick på 1 l olja I ca 1 vecka).
Men visst kedjan kan vara kass fast vevaxeln snurrar
Amiga
Haha, är bara rädd för att det ska vara kedjan. Får hoppas det är något enklare felgetsome skrev:Vad får dig att tro att kedjan är paj ? den stora boven på dessa motorer är insugets virvelspjäll som kunde gå sönder och fara in I motorn, har bara hört om 1 kamkedjeras och då var det ägaren som glömt fylla på olja (bilen gick på 1 l olja I ca 1 vecka).
Prova om den försöker starta med startgas så vet du att den tänder när den ska, när du vrider på tändningen ska även bensinpumpen gå ett par sekunder (kolla den först kanske?
Kan vara svårt att höra när man sitter i bilen men ligger man på marken vid bensintanken så ska man höra hur pumpen jobbar.
