Lampa ESP och instrument
PutteJ
Namn: Putte J
Kör: Ford Mondeo mk3
Inlägg av PutteJ »
ESP-lampan tänds efter viss tids körning men är åter släckt vid nystart. Samtidigt som detta uppstått har det under körning två, tre gånger hänt att samtliga instrument slocknat för att några sekunder senare hoppa igång igen. När detta händer går dock bilen som vanligt.
ESP-lampan är ett återkommande fel, att instrumenten slocknat långt mer sällan.
Båda fel förekommer vid normal körning under torra omständigheter.
Någon som har en aning , eller tips? :rolleyes2
Tacksamt,
Om bara ESP lyser så kan det vara ESP-delen i ABS-enheten.
Det bästa är om du har möjlighet att läsa ur felkoder :)
Köp dig en sådanhär och kör programmet Forscan i en Android- eller iphonetelefon.
http://www.ebay.com/itm/JCAtools-ELM-32 ... 2131895000
PutteJ
Namn: Putte J
Inlägg av PutteJ »
Ok. Visst har jag en obd2-läsare. Menar du att jag själv skulle kunna byta denna komponent om felkoden bekräftar det du föreslår?
PutteJ skrev:Ok. Visst har jag en obd2-läsare. Menar du att jag själv skulle kunna byta denna komponent om felkoden bekräftar det du föreslår?
Beror lite på vad du har för OBD läsare, om den kommer åt alla system på bilen eller om den bara kan läsa ur motordata.
Kan inte svara på det tyvärr.
Vissa ESP/ABS-enheter krävs det att man kör en lyftningscykel via en dator kopplad till bilen, för att kunna lufta bromssystemet :/
PutteJ
Namn: Putte J
Inlägg av PutteJ »
Ok nextuz, det är värt ett försök i varje fall. Tack för tipset!
