Tickande ljud i Ford S-max Flexifuel, 2011
aklman
Namn: Andreas
Kör: Ford S-max 2011
Inlägg av aklman »
Hej,
Jag noterade ett tickande ljud i motorn idag. Det låter lite som ventilskrammel men jag kollade dem och det ser OK ut. Ger man pyttelite gas så går varvtalet ner till ca 900, kollar jag felkoder så finns det inget men kör jag testet i Torque så får jag felet enl. nedan. (enl. Google så är det P0132) Vad jag kan få fram så verkar det vara främre lamdasonden
MID:$01 TID:$80
- O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 0V Min: 0,49996V
Test result value: 0,74945V
FAIL
Vad tror ni? Är det bara främre lamdasonden som är kass?
Ni kan lyssna på motorljudet i klippet nedan.
https://www.youtube.com/watch?v=C4_P8RWOglQ
Ladda ner forscan och kolla :)
aklman
Namn: Andreas
Inlägg av aklman »
Tack, kollar det direkt och återkommer.
aklman
Namn: Andreas
Inlägg av aklman »
https://ibb.co/mfVkd5
Körde och tog en skärmdump.. känns lite som om den översta kurvan hoppar lite för mycket.
aklman
Namn: Andreas
Inlägg av aklman »
Någon som håller med i min bedömning att det är något fel på främre lambdasonden?
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Vet inte riktigt din tidsskala, men är det en smalbandslambda så brukar dom svänga med ca 2 Hz när systemet kör i closed-loop (mellangas på relativt jämn hastighet). Medan den ligger fett vid kraftig gas och i botten vid motorbroms.
Så om din provrunda var:
Motorbroms
Lättar gas accelaration
växlat upp, jämn gas
kraftigare gas (ungefär under blåtandssymbolen)
motorbroms
jämn gas
kraftigare gas
motorbroms
Så det kan vara helt rätt...
aklman
Namn: Andreas
Inlägg av aklman »
Hmm.. nä, det är ung 30 sek. Den raka delen på gröna kurvan är tomgång, puckeln är ett litet gaspådrag och sedan ner till tomgång igen. Nästa puckel är samma som första.
