Hjullager byte och tänd abs/antisladd lampa
vallman
Namn: Mattias Vall
Kör: Ford galaxy
Inlägg av vallman »
Är ägare av en Galaxy tdci årsm. 08. Fick hjälp av en kompis och byta hjullager på båda sidor fram.
Efter bytet började abs/antisladd lampan på höger sida lysa. Lagret är bytt med en riktig press och sitter rätt enligt min kompis. Givaren är även den bytt och kablarna är kontrollerade. Vi har kollat med felkods avläsare och den varnar för låg ström, men oftast får den ingen kontakt med givaren
Lampan lyser ändå, någon som har något tips var vi kan fortsätt felsöka ?
Tack på förhand Mattias
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Exakt vilken felkod är det?
Är det låg ström eller låg signal?
Börja med att ladda batteriet fullt med en laddare dock dock kan det vara givaren eller kuggkransen som blivit skadad i bytet.
Innehåller nya lagret en kuggkrans så kan ni nog räkna bort just den delen.
kalan
Namn: Marcus Karlsson
Kör: Mondeo 2,2 tdci -08
Inlägg av kalan »
Fick samma problem när jag bytte på min Mondeo. Då var det hjullagret som var dåligt, klumpen som givaren registrerar snurrade med ibland... Var har du köpt lagren?
kalan skrev:Fick samma problem när jag bytte på min Mondeo. Då var det hjullagret som var dåligt, klumpen som givaren registrerar snurrade med ibland... Var har du köpt lagren?
Magnetbanan som givaren registrerar ska rotera med navet.
kalan
Inlägg av kalan »
nextuz skrev:Magnetbanan som givaren registrerar ska rotera med navet.
Ja, naturligtvis. Ibland snurrade den inte med.
kalan skrev:Ja, naturligtvis. Ibland snurrade den inte med.
Ja då blir det riktigt knas :/
