Permanent avstängning av den automatiska motoravstängaren?
nacken
Namn: Andreas
Kör: Mondeo kombi, 4WD, AUT, diesel
Inlägg av nacken »
Tjena,
Jag skulle vilja stänga av den automatiska motoravstängningsfunktionen, permanent.
Finns det nåt sätt att göra det på? Jag vet att det finns regler som säger att det inte ska gå att göra, och det gör det inte heller. Det går såklart att stänga av funktionen manuellt varje gång jag startar bilen antingen via knappen vid växelspaken eller via menyerna. Men jag vill ha detta permanent.
Så frågan är ju om det går att göra detta på nåt sätt? Via nån dold servicemeny eller liknande? En Fordtekniker lär ju kunna utföra detta. Borde ju vara konstigt annars.
Bilen är en Mondeo från dec 2015. Diesel, aut, 4wd.
Mvh
/nacken..
Du kan prova att ladda ner te.x. ELMConfig (LÄNK) och se om det alternativet finns (kanske inte går att kolla sånt när man inte är uppkopplad mot bilen iofs?).
nacken
Namn: Andreas
Inlägg av nacken »
Tackar för svaret.
Dock så har jag ingen aning om vad det programmet gör, eller hur jag eventuellt ska koppla programmet till bilen.
Är det ett Windowsprogg man kör på en bärbar som har nåt slags OBD-gränssnitt? Om nån kan bekräfta att det går att stänga av funktionen jag är ute efter så är ju det säkert en baggis att fixa nån hw-länk.
Men finns det inga debug eller servicemenyer man kan accessa på nåt sätt, där detta kanske går att utföra?
I min förra Mondeo(från 2007) fanns det ju det. Då var det typ nån variant av att man startade bilen och höll in nån spak eller pedal osv så kom servicemenyn upp.
Mvh
//Andreas..
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Du måste editera centralconfigen och stänga av start/stopp.. finns inget annat sätt
nacken
Namn: Andreas
Inlägg av nacken »
Ok, är det nåt jag kan utföra själv utan att vara Ford-bilmekaniker?
Vad behövs för utrustning för att göra det?
Eller är det bättre att jag mutar fordmekanikern så han fixar det åt mig?
getsome
Inlägg av getsome »
Vet du inte vad du gör så kan du "döda" bilen. Dock är det inte säkert fordmecken kan göra det med IDS. Men läs på hur man meckar i ccc och skaffa en fordmoddad elm327 så löser du säkert det själv. Ta bara backup på din config innan du ändrar nåt
