Varningslampor 2001 Mondeo
- Magnus89
- Namn: Magnus
- Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Jag har haft ett mysko fenomen några gånger nu på min 2001 Mondeo. När man startar bilen tänds följande lampor på instrumentpanelen: Laddningslampan, motorvarningslampan, ABS, ESP, röd och gul snöflinga och så är det bara streck i fönstren där mätarställning och färddator ska vara.
Trots detta fungerar bilen som den ska och ger inga felkoder och startar man om den några gånger försvinner felet. Är det någon här som råkat ut för detta innan?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
- Magnus89
- Namn: Magnus
Jag har funderat på det också men har inte hittat någon jordpunkt som ser dålig ut. Det är drygt med intermittenta fel när man ska felsöka.
Ingen annan som varit med om detta felet innan?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- Magnus89
- Namn: Magnus
Det låter som en troligt fel att det är själva mätarhuset som krånglar, jag ska försöka se om det finns korrosion där. Osäker på vilken felkodsläsare som jag använde för jag lånade den av en arbetskollega. Jag återkommer med vilken modell det var.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Lite klurigt med felkodsläsare. De flesta läser bara motordata och det fel du ev kan ha nu är ev, ABS/ESP-relaterat, vilket du antagligen inte får ur :/Magnus89 skrev:Det låter som en troligt fel att det är själva mätarhuset som krånglar, jag ska försöka se om det finns korrosion där. Osäker på vilken felkodsläsare som jag använde för jag lånade den av en arbetskollega. Jag återkommer med vilken modell det var.
Mvh Magnus
