kalibrering styrsensor
jach
- Namn: christer wallin
- Kör: Ford st 220
vet inte om det är rätt benämning på denna del som sitter på rattstången tydligen måste den kalibreras om batteriet varit av, går detta att göra utan någon uppkoppling mot dator? någon som har vetskap om detta?
jach
- Kör: Ford st 220
Det blev så efter jag haft bilen på verkstad för ett kopplingsbyte och en felkod om stryvinkelsensor och esp lampan lyser när ratten vrids åt vänster, verkstaden har stängt för semester så de kunde inte göra mer just då, esp lampan har aldrig tidigare varit tänd jag vet faktiskt inte om esp har fungerat tidigare eller om felet uppkom i samband med vad de gjorde på verkstaden.
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Åk tillbaka till verkstaden när det öppnar och ta upp problemet. Är felet relaterat till det dom har gjort så ska du inte betala för det heller.
- Mathias-D
Säkert någon ABS givare dom slet sönder kontakten på när dom bytte koppling. Vild spekulation.
jach
- Kör: Ford st 220
Fortsättning på historien följer här, i dag när jag kör iväg vid två tillfällen blinkar esp lampan och bilen rycker som f-n efter att jag släpper på gasen går bilen normalt igen, någon som vet hur går ett kopplingsbyte till på en mondeo, de har rivit subframen och vänster fjäderben med drivaxel och hjullager låter det rimligt? kan det vara kuggkransen i hjulnavet eller abs sensorn som det lyckats paja när de rev ned kopplingen? Jag får se till att få in bilen på verkstad så snart som möjligt känns det som.
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Japp detta låter rimligt. V6an är intryckt i motorrummet vilket gör att man får släppa hela subframen för att få ner det. Och istället för att så och försökla få loss bara drivaxlen så är det enklare att ta hela fjäderbenet komplett med nav och drivaxel.jach skrev:Fortsättning på historien följer här, i dag när jag kör iväg vid två tillfällen blinkar esp lampan och bilen rycker som f-n efter att jag släpper på gasen går bilen normalt igen, någon som vet hur går ett kopplingsbyte till på en mondeo, de har rivit subframen och vänster fjäderben med drivaxel och hjullager låter det rimligt? kan det vara kuggkransen i hjulnavet eller abs sensorn som det lyckats paja när de rev ned kopplingen? Jag får se till att få in bilen på verkstad så snart som möjligt känns det som.
