Felkod P1335 återkommer på Mondeo 2.0 TDCI 2007
ronniefredrik
Namn: Ronnie Fredrik Hellberg
Kör: Ford Mondeo 2.0 TDCI 2007
Inlägg av ronniefredrik »
Hej,
Finns det någon som kan hjälpa mig att analysera nedanstående diagram från Forescan för att ge mig en hint om vad jag ska fokusera på?
Bil: Ford Mondeo TDCI 2.0 2007.
Problem:
- En trasig EGR-ventil har bytts ut mot en ny.
- Inget visuellt fel har hittats
- EGR systemet har rengjorts
- Efter byte av EGR så har värdena resettats
- Efter att felkoderna har nollats så kommer P1335, se nedan, tillbaka varannan gång som jag slår på tändningen
Frågor:
-Är nedanstående värden normala?
- Går det att utläsa från nedanstående värden om EGR-ventilen är OK eller inte?
- Hur kan man avgöra om magnetventilen som är med och styr EGR-ventilen är OK eller inte?
- Elkontakten till EGR-ventilen är rengjord och ser OK ut. Vilka ställen ska jag leta efter elfel på?
Se bifogade filer för felkod samt diagram från Forescan.
Tacksam för svar!
RonnieH
Har en Kuga med 2,0l TDCi motorn (vet inte om det är samma motor dock), kan kolla imorgon vilka värden den har och logga det. :)
Provade lite idag, antagligen inte samma motor då jag kunde hitta ett par av dina parametrar att logga. :(
ronniefredrik
Ok. Tack för att du tog dig tid!
/Ronnie
RonnieH
