Mondeo st 200 startar inte
sir_calvin
Namn: Birger Klöveros
Kör: St200
Inlägg av sir_calvin »
Har en st 200 som stått ett år utan kärlek.. När jag parkerade den så gick den utan problem. Den har stått utan batteri hela tiden, jag monterade nytt batteri och nu får den inte bränsle. Startar på stargas men det verkar som att bränslepump inte går. Är det pumpen som är kass eller är det något annat? Förslag, dumma idéer och allmänna funderingar är välkomna då jag verkligen vill rädda den bilen från skrot ❤️
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Kolla krockbrytaren som sitter bakom kickpanel på förarsidan. Där är ett hål i panelen där du sticker in fingret och trycker ner en knapp. Du lär känna att det klickar till om den har löst ut.
sir_calvin
Kör: St200
Har kollat på krockbrytaren och det var tyvärr inte problemet Finns det möjlighet att koppla in felkodsläsare på St 200?
sir_calvin skrev:Har kollat på krockbrytaren och det var tyvärr inte problemet Bild Finns det möjlighet att koppla in felkodsläsare på St 200?
Japp, uttaget sitter ovanför förarens fötter (i plastpanelen ovanför)
sir_calvin
Kör: St200
Tack för snabbt svar
sir_calvin skrev:Tack för snabbt svar Bild
Inga problem :)
Förresten, om du bara slår till tändningen så ska pumpen surra till.
Gör den det?
