Behöver akut hjälp, bilen startar inte
Pelle182
Namn: Per nilssob
Kör: Ford mondeo
Inlägg av Pelle182 »
Sitter för tillfället fast i ett parkeringshus och kan inte komma ut för bilen vill inte starta. När jag vrider nyckeln hörs bara ett knäppande ljud. Någon som vet vad felet är? Skulle det fungera att rulla igång den? Alla lampor AC och stereo fungerar som det ska.
brolles
Namn: Mikael brorson
Kör: mondeo 04
Inlägg av brolles »
Hade en 2002 Mondeo som lät så ..då va det tänddspolen.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
brolles
Kör: mondeo 04
Inlägg av brolles »
Om det är felet kan man inte rulla i gång den således..
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Batteritorsk?
Råkade ut för samma i förra veckan med en reservdelsbil, kablade igång den utan bekymmer.
Lysen mm fungerade men orkade inte startmotorn, knäppte bara om den...
Bilen är en 2001-2003 innan faceliften (vet faktiskt inte säkert vilken årsmod) 2.0 bensin
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Brukar som sagt vara batteriet om det knäpper om bilen när man ska starta och det är väl mest troliga felet om den gick innan man parkerade.
Som övriga skriver så mest troligen batteriet.
Prova dra på en laddare/booster pack.
Får du i gång den så kolla upp om det är batteriet som är gammal = byt eller om det är att det inte laddas som det ska. Det kan bero på att batteriet är gammal resp. dålig generator.
Pelle182
Namn: Per nilssob
Kör: Ford mondeo
Tackar för alla svar. Vi lyckades rulla igång bilen, men dagen efter var det samma sak igen. Ska sätta batteriet på laddning inatt och hoppas att den går igång som den ska imorgon.
Pelle182 skrev:Tackar för alla svar. Vi lyckades rulla igång bilen, men dagen efter var det samma sak igen. Ska sätta batteriet på laddning inatt och hoppas att den går igång som den ska imorgon.
När du får i gång den sen igen så mät med en multimeter så den laddar batteriet också.
Pelle182
Namn: Per nilssob
Kör: Ford mondeo
Satte som sagt batteriet på laddning inatt och det hjälpte inte. Kan det vara batteriet som är kasst ändå? Vad skulle det annars kunna vara för fel? Startmotorn?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Tändningslås eller startmotor
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Jag sätter en femma och en fimp på batteriet...
Pelle182
Namn: Per nilssob
Kör: Ford mondeo
Imorse klickade bilen som vanligt. Rullade fram bilen ca 30cm och testade igen. Startade utan problem. Gjorde samma test nu på eftermiddagen och det fungerade. Gissar att startmotorn som börjar bli lite kass.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Låter som jag är skyldig en femma och en fimp :)
Kolla över alla anslutningar mellan batteri/bil/startmotor också så du inte har dålig kontakt.
Är det startmotorn så brukar de kunna släppa och vakna om man knackar på dom och ibland kan det räcka att lätta lite kort på batteriets minuspol så att kretsen bryts för att det ska släppa. Min gissning blir att du har problemet i den, antingen i statorn (oxiderad och fältar därför) eller i solenoiden som fastnar. Det brukar ge sig tillkänna vid fuktigt väder men kan sen bara försvinna tillfälligt när det blir torrt och strömmen får svårare att hoppa över.
