Regnvatten under mattan på förarsidan
Joakim745
- Namn: Joakim Gustavsson
- Kör: Ford Mondeo tdci kombi 2010
Hallå!
Regnvatten problem på en Ford Mondeo kombi 2010 år modell.
Finns det tips eller någon mer person som haft liknande problem så uppskattas hjälp!
Problem:
Det kommer in Regnvatten under mattan/textilen på förarsidan när det regnar och bilen står still.
Det är inte jättemycket men räcker för att ca 20x20cm yta av textil bli dyblöt + mögel och lukt.
Vi har försökt att lokalisera varifrån det kommer, vet inte exakt men har ett spår att de kommer från vänster sidan av bilen så att säga.
Det är precis i textilen så långt vänster man kan nå, där snett ovanför Spaken för öppna motorhuven.
Vad kan ha koppling dit?
Vi har testat med tryckluft i fogarna för rutan,längs hela vänster kanten. Där är det tätt.
Det kommer inte underifrån tex när man kör, regnar in stillastående.
Inget med takluckan. Inget med kondensvatten då den slang sitter på passagerarsidan.
Finns det något i vänsterkant som typ kan "rinna" över pga för mycket vatten som kommer dit?
*Kan de komma från packningen där vindrutetorkaren sitter fast? (Den är tydligen öppen)
mvh
Joakim
Problem:
mvh
Joakim
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD - Ort: Härnösand
Framrutan brukar ha en tendens att läcka om den är bytt men den hade du ju kollat, kan vara värt att kolla igen.
Kolla annars dörrens gummilist vid A stolparna, mer info här
http://www.talkford.com/community/topic ... -footwell/
henriq
- Namn: Henrik S
- Kör: Ford Mondeo mk5 AWD 2.0tdci 2017 automat
Läs igenom den länkade tråden . Du kanske hittar ditt svar där. Mitt vatten täckte nästan hela mattan fram. Det var skitsvårt att lokalisera iom att man bromsar och svänger och mattan suger upp från överallt verkar det som.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=70638
Testa torka upp och stäng av AC helt några dagar. Kolla mattan mot kupefilter känn runt luckans botten. Det som händer ibland e att verkstäder trycker dit filtret och luckan fel. Ibland hamnar skit I dräneringen och gör att vattnet inte rinner undan snabbt nog och då rinner det över i kupén. Det sägs även från Ford att konstruktionen är felaktig. Om du har samma fel som jag hade så tror jag Ford fixar detta gratis (recall)
