Luftning bromsar mk3
jach
Namn: christer wallin
Kör: Ford st 220
Inlägg av jach »
någon som vet, ska bromssystemet på en mondeo mk3 luftas på något speciellt sätt , det är förvisso en st220 blir inte av med luften i systemet, har bytt belägg skivor runt om och bromsok där bak.
Menar du att du har lossat bromsslangarna för att byta skivor och belägg?
jach
Kör: Ford st 220
Inlägg av jach »
Nej jag bytte även bromsok där bak båda sidor och slangen från bromsok till bromsrör.
Järnkaminen skrev:Menar du att du har lossat bromsslangarna för att byta skivor och belägg?
Bromsok bak ;)
nextuz skrev:Bromsok bak ;)
Ja jisses, läste för snabbt.
Har tagit på mig dumstruten nu ;).
Som svar på frågan då.
Nej det ska inte vara några konstigheter.
Hur gör du när du luftar?
Jag kör alltid den otåliga varianten. Någon pumpar tryck på pedalen, håller tryck medans jag lossar nippeln.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
jach
Kör: Ford st 220
Inlägg av jach »
samma enligt din variant, tyvärr var det en hel del bromsvätska som försvann och det kom nog in ganska mycket luft i systemet, läste någonstans absen behöver luftas med hjälp av ett dataprogram.
jach skrev:samma enligt din variant, tyvärr var det en hel del bromsvätska som försvann och det kom nog in ganska mycket luft i systemet, läste någonstans absen behöver luftas med hjälp av ett dataprogram.
Aha, sjönk nivån för mycket i kärlet?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Starta motorn när du luftar så blir d lättare att få luften ur ABSen. Annars behöver du forscan och en fordmoddad ELM327a med USB.
jach
Kör: Ford st 220
Inlägg av jach »
jo det sjönk för mycket i kärlet, jag ska prova med att starta motorn under luftning jag har även Forscan och ELM327 a om det skulle behövas, tack för input
jach skrev:jo det sjönk för mycket i kärlet, jag ska prova med att starta motorn under luftning jag har även Forscan och ELM327 a om det skulle behövas, tack för input
Har gjort den proceduren på min Focus.
Köp en liter bromsvätska och ha en vän som hela tiden fyller i bromsvätska i behållaren :)
jach
Kör: Ford st 220
Inlägg av jach »
Köpte en avluftare på biltema slang med 1 liters behållare och backventil på slangen mycket effektiv pumpade cirka 50 ggr på varje bromsok och det gick åt 2 liter bromsolja men nu är det f-n bromsar som heter duga:banghead:
