Motoreffekt i 2.0tdci
adam.lada
Namn: Adam
Kör: Galaxy MK3
Motoreffekt i Galaxy DW10C- 2.0tdci: löst
Inlägg av adam.lada »
Hej, vet någon om det är möjligt att byta motoreffekt i 2.0tdci från 140 till 163. Om ja, vet du hur?
08Jocke
Namn: Jocke
Kör: S-Max
Inlägg av 08Jocke »
Jag har bsr optimering till min 140hk. Går kanon.
Skickat från min HTC U11 via Tapatalk
adam.lada
Namn: Adam
Kör: Galaxy MK3
Jag tänkte på förändringar i bilens programvara, jag har hört att det är möjligt att använda originalprogramvara (endast små förändringar behövs)
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Ja men du behöver IDS och elmconfig samt en 100 % klon på vcm2 enhet samt veta vad du gör för annars gör du om ecu:n till en tegelsten
adam.lada
Namn: Adam
Kör: Galaxy MK3
Okej, efter mycket läsning lyckades jag göra det.
I början måste du ha IDS eller klon av det (jag har rysk klon med sin programvara).
Nästa är ganska enkelt, du ansluter bil och ändrar sedan motortyp i asbuilt fil. Då behöver du bara spara det i PCM.
Allt enkelt och nästan inget sätt att förstöra något.
Det är det inte re-flashing PCM, eller chiptuning!!!!
Det ska fungera också i Mondeo, s-max, galaxy (alla med dw10c motor).
Om någon behöver hjälp kan jag förklara mer hur man gör det.
getsome
Inlägg av getsome »
Ja man kan göra det med UCDS också :)
getsome
Inlägg av getsome »
Men det räcker inte att bara ändra typ du måste skriva det till pcm i service functions oxå...
adam.lada
Namn: Adam
Kör: Galaxy MK3
getsome skrev:Men det räcker inte att bara ändra typ du måste skriva det till pcm i service functions oxå...
Exakt, det tar ändå några minuter och är verkligen säkert!!
Köpa databox från en 163hästare och programera in sina nycklar?
getsome
Inlägg av getsome »
Inte så enkelt att bara byta PCM (dessutom varför lägga 1000 spänn på en box).. Måste byta VIN , koda nycklar som du sa samt kolla så att all configen i engeenering läge i IDS stämmer så rätt så mycket enklare med ren programmering i IDS eller UCDS (går för övrigt att byta motortyp i IDS också om man går in i engeenering läge iaf i fram till V94 som jag kör med)
