Skumma fel efter batteribyte Mondeo -06
164forever
Namn: Håkan Karlsson
Kör: Mondeo -05, Focus -02, Volvo 164 -73
Inlägg av 164forever »
Hej. För några dagar sen bytte jag till nytt batteri i Mondeon. Ett OK-Q8, alltså tillverkat av Global, med nästan exakt samma specar som originalbatteriet: 74Ah, 650 CCA.
Jag har efter det startat och kört minst 20 ggr efter det.
Om det nu skulle vara 20 ggr exakt, så har Mondeon gått bra 2 ggr och konstigt 18 ggr.
Då "fladdrar" all belysning, alltså både instrumentbelysning inkl mittkonsolen och yttre belysning. Förut "fladdrade" det lite grann, men ENDAST på tomgång!
Nu händer det även på höga varv.
Dessutom rycker bilen när automaten växlat till högsta växeln, "overdriven".
MEN, alltså bara på högsta växeln?!
Jag ringde Ford i Falun och dom fattade ingenting? Dom kunde koppla upp Mondeon mot datorn, men tidigast om 2 veckor hade dom tid!
Nån som har nån idè?
Mvh/Håkan
164forever skrev:Hej. För några dagar sen bytte jag till nytt batteri i Mondeon. Ett OK-Q8, alltså tillverkat av Global, med nästan exakt samma specar som originalbatteriet: 74Ah, 650 CCA.
Mvh/Håkan
Tyvärr inga förslag men varför byttes batteriet? :)
164forever
Hej igen.
Jag mätte upp det gamla batteriet med OK:s digitala provare och den visade bara c:a 130 CCA och dessutom märktes det mycket tydligt att det var svagt, för startmotorn var väldigt slö.
Med det nya batteriet är det mycket högre fart på startmotorn!
Mvh/Håkan
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Köpte du ett vanligt bly syra eller silver kalcium ? för du ska ha ett silver kalcium...
Dock tror jag inte huvudfelet är i batteriet. Har du en multimeter så kan du be någon mäta på batteriet medan du varvar 2000 varv och se om värdet håller sig konstant eller om detta också fladdrar för isf har du troligtvis en kass generator
Kan läsa ur den om du vill :)
Skickar PM
164forever
Hej igen.
Efter div googlande och konsulterande av bekanta i "Ford-sfären" bytte jag tillbaka till det gamla Ford-batteriet, eftersom alla problem uppstod ju när jag bytt till OK-batteriet!
Då funkade Mondeon klockrent igen.
Så idag åkte jag in till Bilfocus i Falun och köpte ett nytt Ford-batteri.
En stor eloge till Anna-Karin på reservdelar där för jag fick åka in i verkstaden och byta batteriet inomhus i värmen och ljuset!
Så summan av kardemumman är alltså att Mondeon ska ha ett "Silver-batteri".
Ett standard blybatteri klarar tydligen inte av den datorstyrda laddningen...
Mvh/Håkan
Nybbe79
Namn: Robin Nyberg
Kör: Ford Edge
Inlägg av Nybbe79 »
164forever skrev:Hej igen.
Mvh/Håkan
Konstigt att bilarna är så känslig mot det, stämmer specen hyfsat så tycks man att det borde räcka, men bra att det löste sig.
164forever
Hej igen.
Ursäkta en sen uppdatering.
Hur som helst så blev det till slut så att jag blev tvungen att byta generator.
Detta alltså trots att jag bytt till ett nytt Ford original Silver batteri.
Fladdrandet återkom alltså några veckor efter batteribytet och blev bara värre.
Nu har jag i alla fall nytt batteri, ny generator och ny "långrem", allt Ford original.
Jag fick dessutom ett bra paketpris på ovanstående hos Bilfocus i Falun!
Och det viktigaste till sist. Nu, äntligen, går Mondeon bra igen.
Dessutom blev det i princip tyst under huven.
Mvh/Håkan
Granworth
Namn: Kristian S
Kör: Transit oljebrännare , scorpio ghia 94 .
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Inlägg av Granworth »
Ja min fråga är ju hur styrs laddningen då , sitter det nån form av traditionell ladd, regulator som i gamla / äldre generatorer ???
och när kom då "brytpunkten" dvs. från vilken årsmodell ???
// MVH
Old Fords Never Die They Just Goes Faster.. :racesmile
