Obd2 Mondeo 2000 mk2
- Fordson
- Namn: Nils Albertsson
- Kör: Ford Mondeo
Köpte mig en obd2 scanner, Elm 327 Bluetooth.
Kopplade in den i obd2 porten och försöker få appen att lösa in koderna men den står bara o läser koderna och kommer aldrig fram till något resultat.
Har testat med flera appar men ingen verkar komma fram till något.
Ska det funka att läsa felkod på denna modellen?
Har läst nånstans att obd2 skanners funkar först på modeller runt 2003?
Har läst OBD2-koder från bilar från 1999 och nyare, verkar du kunna koppla upp dig mot bilen (får du fram vin-nummer osv.)?Fordson skrev:Hej!
- Fordson
- Kör: Ford Mondeo
Telefonen får kontakt med obd2 skannern, så man ser på appen att den börjar läsa av koder men den kommer aldrig fram till något resultat. Hur lång tid ska det ungefär ta för den att få fram protokollet?
Har låtit den hålla på att läsa koder i kanske 10-15min utan att den kommer fram till något.
Efter att den har gått i kanske 5min kommer ett meddela de upp som lyder "unable to find The ECU protocol, please check you ignition or send a log file to The developer"
Har testat me både tändningen på och med motorn på.
Ska testa med en annan telefon och se om det kan vara något problem med denna.
Får alltså inte fram någon info över huvud taget
Kimmen8102
- Namn: Kim Eliasson
- Kör: Galaxy
