Problem med elhiss och dörrklädsel
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
Inlägg av snowballtwo »
Har en s-max 2008 som har börjat spöka lite. Förardörrens elhiss går att köra ner med automatik, men inte upp. Alltså när man trycker en gång och den går till ändläge. Något annat med förardörren är att när man låser upp bilen så att lamporna i backspeglarna lyser och öppnar dörren, så slocknar lampan direkt. Det gör den inte om man öppnar passagerardörren. Kan det vara glapp någonstans i dörren?
Passagerardörrens klädsel, konstlädret/vinylen på ovansidan som går upp mot rutan, har lossnat. Är det någon som varit med om det och har tips på åtgärd? Byta hela dörrsidan, eller går det att värma, dra ut och fästa om den?
Mvh
När rutan är i sitt översta läge.
Håll då in knappen för hissa upp 5 sekunder.
Då programmerar man det övre ändläget.
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
nextuz skrev:När rutan är i sitt översta läge.
Det har jag gjort, men det försvinner vid varje start av bilen. Det är som att det nollställs.
Mvh
Vid varje start, eller varje gång dörren öppnas? :)
Sitter en databox i varje dörr. Om spänningen till den boxen bryts så nollas boxen.
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
nextuz skrev:Vid varje start, eller varje gång dörren öppnas? :)
Vid lite eftertanke är jag osäker. Oftast så stänger jag bilendörren och startar bilen, liksom stänger av den innan jag öppnar dörren.
Får testa.
Var sitter databoxen?
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
Det nollas varje gång dörren öppnas. Var sitter boxen och var kan man köpa? Svårt att byta? Kan det vara kabelbrott eller är det oftast själva boxen?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Sätter mina cash på kabelbrott
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
getsome skrev:Sätter mina cash på kabelbrott
Hur går man tillväga för att felsöka, hitta och åtgärda ett brott då?
getsome
Inlägg av getsome »
avmed dörrklädsel , fram med multimeter och mät alla sladdar som går mellan dörr och bil
K-JACK
Namn: Emil
Kör: Ford Mondeo 2.0 210hk
Inlägg av K-JACK »
Har nästan samma problem på min Mondeo 2011. Förardörrens elhiss går att köra ner med automatik men inte upp. Försöker jag köra upp så går rutan ner istället. Man för köra "manuelt" så funkar det. Någon som har något förslag?
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
Jag fick tipset från lokala ford-verkstaden att kolla genomföringen till dörren, den gummiklädda slangen. Jag fick bara bort den på dörren sida, men var tvungen att avbryta operationen och satte tillbaka skyddet. Nu har jag ingen ström alls i varken frsm- eller bakdörr och till följd går det inte heller att låsa bilen. Så imorgon får jag väl riva ur dörrsidan. Finns det någon instruktion på det på nätet?
snowballtwo
Namn: Carl A
Kör: S-max
Jag plockade bort dörrsidan på framdörren, men jag kommer inte åt kabelhärvan som går till dörren. Hur får jag bort gummiskyddet? Ena sidan (dörren) går bra, men den andra sitter som berget.
