S-Max -12 2.2 TDCI aut. byta växellådsolja
Joabor
Namn: Joakim Börjesson
Kör: BMW 220d Gran Tourer X-drive -18
Inlägg av Joabor »
Ok,
Nu ger jag mig in i djungeln gällande om jag ska byta växellådsolja eller inte.
Bilen har gått 20 000mil och jag har precis skaffat den, det är inte en Powershiftlåda utan en Durashift. Tycker den växlar ok inte alltid super mjukt.
Har bilen inne för kamremsbyte, byte stötdämpare och fjädrar samt en vanlig service, hepp 22 000SEK:). Enligt Ford så ska inte växellådsoljan bytas, really?! Om jag nu ska göra det kostar det 5 900SEK.
Frågor:
- Ska jag byta växellådsolja eller inte?
- Vart gör jag det till en vettig peng i Stockholm?
- Vilken olja bör användas om jag nu går till typ Mekonomen och köper egen olja.
Om nu frågan ha redan har ställts ber jag om ursäkt.
Mvh,
Joakim
S-Max 2.2 TDCi aut. Titanium -12.
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Brukar väl aldrig skada att byta olja, det dock noga med att använda rätt olja.
Och byta filtret också. Lådan heter AWF21 om du vill googla lite.
http://etereman.com/blog/ford-transmiss ... hould-know
https://www.scribd.com/document/3309218 ... axle-AWF21
Jimpiz
Namn: Jim Ezelius
Kör: Ford Mondeo 2.0 TDCI
Inlägg av Jimpiz »
Lånar din tråd lite :)
När som bytte olja i min byttes aldrig filtret. Har sökt på både Mekonomen och Autoexperten och hittar inget filter. Vart kan man köpa det?
Joabor
Inlägg av Joabor »
Ja, detta med filter verkar lite klurigt. Enligt denna person som bytt olja så finns det inget filter.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=270945
Jag kan verkan bekräfta eller dementera. Men det borde finnas någon på detta forum som vet.
JohanD75
Namn: Johan D
Joabor skrev:Ja, detta med filter verkar lite klurigt. Enligt denna person som bytt olja så finns det inget filter.
Samma här, jag läste endast i en av länkarna jag postade att man rekommenderade att även byta filter.
"My recommendation is to ignore the advice of the factory and replace the fluid every 20,000 miles. I just can’t see how that fluid can go a full lifetime without being contaminated by normal wear from within the transmission. You should also replace the transmission filter at the same time you replace the fluid."
Observera att citatet ovan handlar om "vanliga" automaten som sitter i 2,2 dieseln som jag och Joabor kör.
PowerShift-lådan som sitter i 2.0:an (vilket jag gissar att Jimpiz kärra har) gäller oljebyte 3 år/6000 mil, har ingen aning om ngt filter behövs bytas i det fallet.
Som sagt, ngn här kan säkert svara, annars prova ring en Fordverkstad så har de garanterat ett svar :)
Jimpiz
Namn: Jim Ezelius
Inlägg av Jimpiz »
JohanD75 skrev:Samma här, jag läste endast i en av länkarna jag postade att man rekommenderade att även byta filter.
Jag har också AWF21 lådan som Ford säger att man inte ska behöva byta oljan då den ska hålla hela bilens livslängd.
JohanD75
Namn: Johan D
Aha, trodde den bara fanns till 2,2:an.
Man lär sig ngt varje dag :)
Jimpiz
Namn: Jim Ezelius
Inlägg av Jimpiz »
JohanD75 skrev:Aha, trodde den bara fanns till 2,2:an.
Läste bara vad det stod på växellådan :D. Kom intr Powershiften efter 2007?
Joabor
Inlägg av Joabor »
Som sagt oljan är en het debatt och vad som exakt gäller verkar det finnas olika läger kring. Jag håller på att sätta mig in i ämnet:)
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
PowerShiften kom först med faceliften, så 2011 nån gång vill jag minnas?
Joabor
Inlägg av Joabor »
Gällande byte av växellådsolja till AWF21 så håller jag precis på att inhandla:
- Oljepluggspackningar (beställda)
- Växellådsolja (beställd)
När jag har allt på plats skapar jag en egen tråd för detta.
Mvh,
Joakim
