Elm327 ford
Zakrisson
Namn: Pierre Zakrisson
Kör: Mondeo
Elm327 ford
Inlägg av Zakrisson »
Har köpt mig en elm327 med BT som är till ford med en brytare på.
Jag har både FORScan och elmconfig.
Men jag får det inte att fungera.
Någon som kan ge tips och trix på hur jag får det att fungera ?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Skaffa en med kabel.... bluetooth är inte pålitligt och speciellt inte vid programmering av moduler. Men ska du endast läsa felkoder så se till att din dator hittar din elm para ihop och ange sedan denna comport som datorn tilldelar i forscan så ska det funka.
Zakrisson
Kör: Mondeo
getsome skrev:Skaffa en med kabel.... bluetooth är inte pålitligt och speciellt inte vid programmering av moduler. Men ska du endast läsa felkoder så se till att din dator hittar din elm para ihop och ange sedan denna comport som datorn tilldelar i forscan så ska det funka.
Tack
johan5588
Namn: Johan H
Kör: Ford Mondeo Titanium X 2.0 Bensin, -06, 2.0 Bensin
Inlägg av johan5588 »
Ok, är denna bra köp?
https://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-USB-m ... E#shpCntId
getsome
Inlägg av getsome »
Den bör funka finemang
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Den funkar, dock verkar den bara fungera på Ford, har testat på en Volvo och den vill inte alls vara med.
Zakrisson
Kör: Mondeo
Jag har lite problem med och få elmconfig att fungera när jag försöker läsa bcm så får jag upp dessa meddelanden någon som vet varför det blir så ?
Eller kan man använda forscan med exenden licens för att aktivera trailer modulen ?
getsome
Inlägg av getsome »
Prova forscan. Elmconfig funkar inte med alla moduler..
Zakrisson
Kör: Mondeo
getsome skrev:Prova forscan. Elmconfig funkar inte med alla moduler..
Menar du att det går att aktivera modulen i forscan ?
getsome
Inlägg av getsome »
Viss programmering funkar i forscan. Om du har strul med elmconfig så testa att ställa ner hastigheten till 256 kbit
Har en sånhär, men den funkar inte ihop med Forscan.
https://estore.nu/sv/biltillbehoer/256- ... UoQAvD_BwE
Deepdiver100
Namn: Tor Bakk
Kör: Mondeo 2L TDCi 2011mod
Inlägg av Deepdiver100 »
Försök att använda elmconfig version 0.2.13b (den behöver en runpack module också)
