Problem med DPF samt felkoder
Joabor
- Namn: Joakim Börjesson
- Kör: BMW 220d Gran Tourer X-drive -18
Hej,
Har ett problem med regenerering av partikelfiltret.
Har läst denna tråd.
viewtopic.php?f=90&t=86404
http://www.smaxownersclub.com/forum/sho ... ure-Sensor
I båda fallen verkar det vara ångventilen.
Körde en FORscan och fick fram följande felkoder. Någon som har någon idé?
Blir också fundersam på felkod:
P003A:71-6C: Turbocharger - Actuator stuck. Vad betyder det?
S-Max 2.2 TDCi aut. Titanium -12.
Joabor
Har nu kört en nollställning av DPF learning values.
Se denna tråd.
Var ute och körde tills DPF var upp i ca 65% sotning. Åkte hem och körde en tvingad regenerering men processen avbröts (felkod P244C) och sotvärdet sjönk till 19%. Betyder detta att det nästan fungerar eller? Såg lite snabbt att Cat12 temperaturen var uppe i över 600 grader.
Har ännu inte testat om bilen startar regenerering av sig självt ännu.
Se denna tråd.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
600 grader på givare 2 är helt perfekt. Du kan ha problem med vaporizern (delvis igensatt) men efter en regenerering så ligger min på 23-25 % sot kvar och efter en tvingad ca 19 % så din verkar inte helt av banan. Vilken temp får du på givare 11 , den ligger runt 450 på min , kan även vara din främre tempgivare som är körd. Kall bil ska båda tempgivarna visa 100 grader
Joabor
Nu börjar det likna något:) Jag får ge mig ut och köra lite så att jag får upp sothalten och köra en tvingad regenerering.
Främre givare, är det givare 11 (Cat11 temp) du menar?
Lite krångligt att det inte går att se tempen samtidigt som man kör en tvingad regenerering (eller går det?).
Bra att veta:
- Kan också tillägga att efter den tvingade regenereringen så nollställde jag felkoden (P244C) och körde en regenerering till som startade och nästan omedelbart avslutades och då var sothalten nere på 13% (utan felkod).
- Hällde även i en flaska dieselpartikelfilterrengöring från Biltema i tanken.
Går det att på något sätt spara en logfil så att det går att se vad som har hänt? Är inte så vass på Forscan ännu;)
Bra att veta:
getsome
Forscan har jag för mig gör en temporär loggfil under tiden du loggar ett värde och sen får du trycka på spara så sparar den hela din loggning.
Du kan inte logga värden under en regenerering men du kan köra och kolla Cat11 och Cat12 temp under vanlig körning så ligger mina på runt 150-300 grader beroende på hur hårt man kör och hur mycket sot man har i filtret det diffar ca 8-10 grader mellan givarna.
Joabor
Uppdatering 1:
- Båda tempgivarna verkar fungera (cat11 & cat12), ligger på 100 vid kall motor och ligger runt 200-350 vid normal körning.
- Har gjort en rengöring av EGR ventilen med Wynns Diesel EGR extreme cleaner. Av det jag kunde se så var det endast lite klegg men inget hårdnat klegg/sot inne i EGR ventilen. Tycker bilen går lite bättre efter rengöringen (säkert inbillning:)). Rekommenderar starkt någon typ av munskydd då det sotade och luktade riktigt illa.
- Har även hällt i en flaska Wynns Diesel Particulate filter regenerator i tanken. Den var inte billig!
- Solthalten ligger endast på 25% ännu, har inte hunnit köra så mycket.
Avvaktar och ser om den passiva regenereringen startar av sig självt, borde göra det vid 80-100% av vad det jag har läst.
Efter 1,5h körning, både motorväg och Stockholm så ligger sothalten på 43% från 25%. DPF_load ligger på 24% men detta värde har hoppat upp och ner mycket under körningen.
Det känns som om något definitivt fungerar bättre och det märks även vid acceleration och när jag varvar ut motorn (inte lika knackigt ljud).
Joabor
Uppdatering 2:
Har nu varit ute och kört som en galning för att få upp sothalten, min hustru undrar varför jag är ute och åker sent på kvällen. Men följande positiva har hänt:)
- Självregenereringen sparkade igång vid 82% sothalt och slutade vid 25%.
- Cat11 låg mellan 450 - 550 grader
- Cat12 låg mellan 570 - 650 grader
Nu är det bara att hoppas att det fungerar även framgent.
Jag är helt övertygad att Wynns partikel filter regeneration var det som fick det att fungera eller Biltemas partikelfilter rengörare (blev lite blandat i tanken). En annan positiv effekt är att det tar mycket längre tid att bygga upp sothalten i partikelfiltret.
https://wynns.se/produkter/diesel/diese ... generator/
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tillsa ... 000037536/
Mvh,
Joakim
Mvh,
Joakim
Joabor
Jag har i princip bara kört kortare sträckor innan problemet dök upp, har endast haft bilen i 2 månader. Men den har gått 20 000 mil på 6 år innan mig, så den har fått rulla många landsvägsmil.
Hur som helst så kommer jag att hålla ögonen på nästa självregenerering och om det fungerar så kommer jag att sluta följa upp varenda biltur med Forscan. Däremot kommer jag att använda en DPF cleaner var 3:e månad, en billig problemlösare.
Tack för all värdefull input.
Joabor
Uppdatering 4: Under ett tag så fungerade självgenereringen men nu strular den igen. Jag har lyckats köra en tvingad regenerering via Forscan. Men uppenbarligen fungerar inte ångventilen som den ska och jag tänker skaffa en ny.
Fråga: Behöver man göra något speciellt för att få den att fungera eller är det bara att byta?
Mvh,
Joakim
Mvh,
Joakim
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Ångventil, var sitter den och vad kostar en sån?
Har du provat en hederlig "italian tune-up"? Dvs ut och kör en sträcka på minst fyra mil när motorn är varm, på 3500 varv eller mer.
När du använder forscan, har du en kabel eller kan man få fram all info via appen till telefon och en elm327 adapter?
Skickat från min G8441 via Tapatalk
