Min dieselstånka går väldigt rått
Linjen
Namn: Ulf L
Kör: Ford Mondeo Mk4 Kombi-2010
Inlägg av Linjen »
Har en Mondeo diesel 2010 som gick väldigt "hårt" i gången och det var lätt att få "kärringstopp" Kollade upp allt möjligt.
Kollade till sist dieselfiltret och det var alldeles smemmigt, förmodligen så har jag fått tillväxt av något i tanken Bytte ut filtret och fick en fin gång i motorn igen, Nu en månad senare är eländet tillbaka igen. Har hällt i något som hette Biostat i tanken men det hjälpte inget vidare, det var bara dyrt. Måste jag plocka loss tanken och rengöra eller finns det något vettigt husmorstips?
/ Linjen
Linjen
Namn: Ulf L
Inlägg av Linjen »
Ingen som haft smet i tanken och vet någon bra, enkel lösning på hur man hanterar det?
/Linjen
Joabor
Namn: Joakim Börjesson
Kör: BMW 220d Gran Tourer X-drive -18
Inlägg av Joabor »
Nu verkar du ha provat något algdödande medel, men kanske kan vara värt att prova Wynns.
https://wynns.se/produkter/diesel/fuel-biocide/
Har till dags datum bara positivt att säga om Wynns.
S-Max 2.2 TDCi aut. Titanium -12.
Linjen
Namn: Ulf L
Inlägg av Linjen »
Tack för det, ska testa Wynns för det känns jäkligt omständligt att ta ner tanken och rengöra den.
/ Linjen
Linjen
Namn: Ulf L
Inlägg av Linjen »
Behöver byta dieselfilter igen hur som. Har sett att man med fördel kopplar på en vakuumsug på utgående nippel från dieselfiltret för att återfylla det med diesel igen innan start. Gjorde inte det förra gången och jäklar vad bökigt det blev. En sån där sug kostar ju en 7-hundring på Biltema, kan man lika gärna trycka in diesel i ingående nippel på bränslefiltret med en "Slangblåsa" ?
En så´n kostar ju bara 50-lappen.
Nå´n som vet eller tror starkt?
/ Linjen
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Själv brukar jag använda en vakuumsug avsedd till AC med lite hemmagjort meck mellan , men en blåsa/handpump som man har utombordmotorer bör funka slänge du har täckt utgångsslangen med någon vätska för annanrs suger du från det lättase hållet och i detta fallet blir det den öppna änden..
Linjen
Namn: Ulf L
Inlägg av Linjen »
Ok, tack för det!
