s-max ac (&/eller kylfläkt?) felsökning kört fast
tomas_smax
Namn: tomas n
Kör: s-max 2.0 tdci 2008, Mondeo 2002
Inlägg av tomas_smax »
Ha en S-max 2008 2.0 tdci där AC har slutat fungera
läst alla forum jag kommit över men har nu kört fast i felsökningen
  • Startar motorn AC på, kylfläkten startar ej, inte heller AC kyler
  • Byglar jag AC relät så drar kompressorn igång och det blir kallt(endast kört kort stund)
  • Mätt upp "lila kabeln" mellan pcm och fläkt och den är hel
  • Drog ut kontakten på tempgivaren i termostathuset och då drar kylfläkten igång (fläkt hel alltså)
  • tempmätaren i bilen går upp när jag kör (kanske annan givare?)
  • Inga felkoder vad jag kan läsa från ODB2 (vilken iphone app är bra på ford?)
Någon som kan ge tips på vad jag mer kan kolla på?
Har inte mycket förtroende för de lokala ford verkstäderna,
så vill försöka själv innan jag lämnar in den till dem....
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Vad visar utomhustempen.. är den givaren kass/visar under 5 grader så funkar inte acn. Samt hur kallt blir det när du tvångskör kompressorn ?
tomas_smax
Namn: tomas n
13 grader ute temperatur
ställt ac på "Low"
har bara tvångskört ac cirka en minut så att jag kunde känna att tempen sjönk
(ville inte riskera något om felet var där)
dock drar aldrig kopplingen till kompressorn om jag inte tvångskör den
getsome
Inlägg av getsome »
Blir det ordentligt kallt ? Om du känner på kylfläkten snurrar den lätt eller går den trögt ? Kan vara styrboxen på fläkten som hindrar acn att starta. Kan även vara tryckgivaren till gasen som hindrar kompressorn.
Joabor
Namn: Joakim Börjesson
Kör: BMW 220d Gran Tourer X-drive -18
Inlägg av Joabor »
getsome skrev:Blir det ordentligt kallt ? Om du känner på kylfläkten snurrar den lätt eller går den trögt ? Kan vara styrboxen på fläkten som hindrar acn att starta. Kan även vara tryckgivaren till gasen som hindrar kompressorn.
Jag skulle åka till en AC firma och kolla om det helt enkelt är så att det finns lite för lite gas som gör att kompressorn inte går igång av sig självt.
S-Max 2.2 TDCi aut. Titanium -12.
tomas_smax
Namn: tomas n
IOM fläkten går om jag drar ut givarekontakten så har jag uteslutit den
Trodde i min enfald att lågt tryck i ac:n skulle ge någon felkod, men där ser man.
Blir en tur tillnåhon som kan sådant, några rekommendation på firma i SV Skåne?
getsome
Inlägg av getsome »
Har du så lite gas att systemet inte startar så får du ingen kyla alls (du kommer inte märka nån iaf) , på mondeo mk4.5 så kan man ha 75 g (där man vid full laddning ska ha 530-690 g beroende på kondensor) i systemet och kompressorn går fortfarande dock får man ingen kyla alls.
tomas_smax
Namn: tomas n
Felet hittat :-)
efter mycket googlande hittade jag denna länken
https://www.justanswer.com/uk-ford/4xgj ... anium.html
Man gör en självdiagnostik på AC:n, (https://www.youtube.com/watch?v=lToMWjuma50)
fick samma fel kod som i justanswer länken ovan
Visade sig att Mechanum mekanikern hade glömt sätta tillbaka kontakten på givaren till "evaporator temperature sensor" när den var på service i Januari :-(
Givaren (blå färg) syns cirka 36sekunder in i denna videon
https://www.youtube.com/watch?v=idd7yqBqKxo
Hoppas detta hjälper någon i framtiden, nu återstår bara att tejpa ihop alla kabelstockar igen...
