Mondeo Powershift-fel?
Shudnawz
- Namn: Martin Andersson
- Kör: Mondeo Hgv 2015
Fiesta ST 2005 - Ort: Ängelholm
Min "nya" Mondeo som varit i min ägo mindre än en vecka står nu på en verkstad i Malmö pga en havererad DCT-växellåda. Hurra, hurra...
Det är en MK5 från 2015, med 180hk TDCI och Powershift automaten. Precis gått 6000 mil.
Det började i söndags, när jag gjorde en trepunktvändning på en gård. När jag skulle lägga i backen "klickade" den och motorn bara varvade utan att någon växel lades i. Både växelväljaren och indikatorn på instrumentpanelen visade att backen var ilagd. Sen kom "Växellåda begränsad funktion - se manualen" eller nåt liknande meddelande. Att lägga i Drive funkade, typ, men det kändes som att bilen kopplade ur växlarna hela tiden, så den tappade kraft och varvade upp istället.
Jag fick in den hos en polare som har tillgång till riktig OBD-läsare och fick (bland en hemskans massa andra) felkoder fram dessa två från TCMen:
U0146 - Tappat kommunikationen med gateway "A"
- Inget symptom
- Intermittent
U0401 - Ogiltig data mottagen från motor/drivlina - styrdon
- Inget symptom
- Intermittent
Vi rensade koderna och jag körde runt 10 mil med bilen i blandad körning, motorväg, landsväg, parkering... Inga symptom i växellådan. Läste felkoder - inget allvarligt kvarstod. Vafan?
Fast-forward till igår. På grund av schabbel med en firmabil fick jag köra min egen till ett möte i Köpenhamn. Gick bra dit. På vägen hem däremot började bilen tramsa redan i första korsningen. Stängde av den, startade igen. Funkade 10 meter. Ställde mig på vägrenen och stängde av en längre stund.
Nu funkade den hela vägen över bron till Limhamn där jag skulle lämna en av killarna som var med. Efter en vändmanöver (återigen backen involverad), så börjar den tramsa. Och nu hjälper inte omstart av bilen. Kommer till Malmö Arena, där jag ställer den på en parkering och ringer bärgare. Så nu står den på en verkstad nånstans i Malmö och jag funderar på vad i hela friden som kan vara fel.
Det känns alltså som att växellådan kopplar ur växlarna slumpmässigt. Jag kan växla upp och ner med paddlarna, och jag "tror" att den växlar själv med om jag kommer upp i hastighet, men eftersom den tappar kraft hela tiden vågade jag inte köra fortare än typ 30. Det känns som att en liten apa sitter och trycker ner kopplingen på en manuell bil medan man kör, typ.
Vad tror ni?
EDIT:
Jag har en liten misstanke om att bilen blivit påkörd eller liknande tidigare. Färgen på fronten matchar inte resten av karossen till 100% (som om den blivit omlackerad eller utbytt), och det finns en skada på passagerarsidans backspegelfäste, som man bara kommer åt när spegeln är infälld. Kan det vara så att påkörningen (om vi antar att den hänt) kan ha skakat loss några kopplingar eller databoxar, så att det är glappkontakt?
- Inget symptom
- Intermittent
- Inget symptom
- Intermittent
Vad tror ni?
EDIT:
Bra att det verkar lösa sig, tack för uppdateringen.Shudnawz skrev:Visar sig att det är EGR-ventilen som har ställt till det hela tiden. Ford tar det på garantin, ska montera en ny på fredag. Får se efter det om något med växellådan kvarstår, men enligt verkstaden kan EGR-knas ge DCT-symptom.
Ibland är det inte helt lätt att hitta fel, EGR-ventilen är inte det första jag skulle ha misstänkt i det här fallet.
Shudnawz
EGR-felet verkar ha funnits där hela tiden, men det drunknade i den veritabla floden av felkoder från växellådan. Men Ford-verkstaden verkar ha rett ut det, de ringde för ett par timmar sedan och bilen är klar. Ska dit och skopa upp den strax, sen får vi ju se hur det blir. =)RickardEM skrev:Bra att det verkar lösa sig, tack för uppdateringen.
Lotta P
- Namn: Lise-Lotte Pettersson
- Kör: Ford Mondeo
Här råkat ut för samma sak. Första gången hände det oss när vi var på väg hem från en resa till Italien. Felet uppstod i norra Tyskland. Fick hjälp genom fordassistans. Kom en kille från ADAC och hjälte oss så vi kom hem. På verkstaden i Södertälje så de att det var för att vi tankat bilen utomlands. De gjorde dessvärre ingenting åt problemet, trots att vi lämnade in den tillsammans med den lapp med felkoder som ADAC-killen skrev ut. Nu har vi varit i Italien igen och när vi på hemvägen kommer till mellersta Tyskland så återkommer problemet. Slutade på en Fordverkstad i Niederaula med ett ventilbyte och en räkning på 983 euro. Ska bli kul att se om Ford tar denna kostnad. Borde ju göra det då din ventil gick på garantin o h vår bil är samma årsmodell som din.
Kenasp
- Namn: Kenneth Asplund
- Kör: Ford Mondeo -15, Ford Mondeo -08
Re: Mondeo Powershift-fel?
Har samma fel med feleddelande "Växellåda nedsatt funktion, se handbok" på min Mondeo -15.
Kommer bara vid långkörning. Samma meddelande 4 ggr på semestern i fjol och 2 ggr på semestern i år. Har garanti en månad till så nu måste verkstaden ta tag i det. Inte roligt att köra i stan när lådan växlar som den vill.
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Trist!Kenasp skrev: ↑tor jul 09, 2020 6:20 amHar samma fel med feleddelande "Växellåda nedsatt funktion, se handbok" på min Mondeo -15.
Är oljan bytt i lådan varannan service (4 år/6000mil)?
Kenasp
Oljan i växellådan byttes vid 6000 mil. Felet uppkom första gången när bilen gått 5000 mil.
Lämnade in bilen i Gävle på Bilkompaniet som snabbt konstaterade fel på EGR-ventilen.
Fick hyrbil (BMW 520 Touring på semestern i 14 dagar). Vilken bil! Rekommenderas starkt!
Hämtade Mondeon på väg hem från semestern (Tack för fantastisk service Bilkompaniet! Ni är värda all beröm!)
Mondeon fungerade utan problem hela vägen hem.
Den är dock nu till salu om någon är intresserad. Har varit för mycket problem med den och den har dessutom börjat rösta!@&, så detta blev min sista Ford!
Kenneth
Kenneth
- mondeo
- Namn: Peter B
- Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Så även din Mondeo har börjat rosta!? Tycker det är minst sagt löjeväckande, med dessa rostproblem som Ford fortfarande dras med.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
precis suget efter en mk5 minskar hela tiden, först har jag följt en mekaniker Alan Howat på you tube som påvisat både brister och dumheter,, ex så måste man av med kofångare för att byta lampa i strålkastaren,, och plus dessa rostproblem,och att mk5 har sämre kvallitet på delar överlag, nä håller mig till mk4 ett tag till
- mondeo
- Namn: Peter B
Mondeo var ju Fusion, och är ju en amerikanskt utvecklad bil från början vad jag kan förstå. Lanserades i Sverige i slutet av 2014, men var ju inte en ny bil i grunden. Den har ju inte blivit någon succé för Ford, är inte många man ser efter vägarna. Om man gör lite efterforskningar är det tyvärr lätt att förstå. Precis som Edge verkar den vara ganska iskall även som begagnad, bilarna blir stående länge hos handlarna. Mycket strul med värmare batteri, och ett uselt rostskydd räcker nog för att avskräcka de flesta.granadadr skrev: ↑lör aug 01, 2020 5:25 amprecis suget efter en mk5 minskar hela tiden, först har jag följt en mekaniker Alan Howat på you tube som påvisat både brister och dumheter,, ex så måste man av med kofångare för att byta lampa i strålkastaren,, och plus dessa rostproblem,och att mk5 har sämre kvallitet på delar överlag, nä håller mig till mk4 ett tag till![]()
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Nyfiken fråga; hur många av er i ”Hata-Mondeo-MK5-klubben” har någon direkt erfarenhet av bilen i fråga? Eller är det googlekunskap?
Ni är ju samma personer som uttrycker samma negativiteter i varje tråd som handlar om senaste Mondeon men inget informativt om bilen för övrigt.
Hur många av landets Mondeos är enligt er redo för skroten?
Jag som frågar har avverkat ca 5500 mil i min Mondeo Business Powershift iAWD 180 -16 och känner inte alls igen mig i er beskrivning om att den skulle vara så dålig som ni ständigt uttrycker.
Har ni vägarna förbi Norrtälje så kan ni få klämma och känna samt provköra.
mange39
- Namn: magnus unger
- Kör: focus stline 19
puma st-line x 21 - Ort: enköping
- Medlemsnummer: 549
jag hatar inte min bil på nåt sätt den underbar att köra toknöjd med automat visserligen har jag 1.6 ecoboost men tycker det funkar kalas har avverkat drygt 1000 mil bara ägt bilen i ca halvår
för mig är det mer att ford själva inte låssas om problem med bristade kvalitet samt i vissa fall bemötande när man påtalar fel och frågar om garanti ,mm
när jag köpte bilen så var det splitt ny automat monterad gått 5 mil
byttes pga ryckningar
har bytt på halvår lamba sond batteri en elmotor till bagage luckan
nu fick vi avbryta semestern och ta oss hem pga bilen blev slö börjat rycka vitt .
men som sagt varit mkt små fel på kort tid
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Hatar
nä men brister i kvaliteten som flertalet nämt.
Skälv har jag bytt dragkrok (elektrisk)
Kylaren,batteri, länkarm bak den stora nedre kass bussning, parksensor, modulen som styr funktionen för fickparkering (automatisk) och i kväll fixat rost i skärmkanten bak... Bilen i fråga mondeo mk5 16 2.0 iawd 8700 mil, löjligt att den redan börjar rosta där. Tvättas regelbundet minst 2 ggn i veckan, ja jag är nog FN pedant... Men hatar skitiga bilar
nä men brister i kvaliteten som flertalet nämt.Skälv har jag bytt dragkrok (elektrisk)
