Byte av Förarstol+inredning på Mondeo mk3
GreveQ
Namn: André Quist
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av GreveQ »
Hej! Har en standard Mondeo -02 med tygindredning, och har kommit över en ghia med samma årsmodell med skinnklädsel och tänkte ge mig på att byta ut inredningen.
Är detta svårt, något speciellt man bör ta i beaktning?
Förarstolen i skinn är elmanövrerad fram/bakåt och upp/ner, medans den i tyg endast är upp/ned.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
GreveQ skrev:Hej! Har en standard Mondeo -02 med tygindredning, och har kommit över en ghia med samma årsmodell med skinnklädsel och tänkte ge mig på att byta ut inredningen.
Nä de är inga större problem, styrningen till elen sitter under sätet om jag inte minns helt fel. Annars är de bara skruva väck dom Bild
Bara o koppla i :)
Har själv tagit inredning från en ST220 -02 och stoppat i en -05 av simplaste modell.
Det som sket sig där var att de ändrat styrningen för stolsvärmen på mk3.5 jämfört med mk3.
GreveQ
Namn: André Quist
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av GreveQ »
Tack! Allt är urplockat, upptäckte dock att ena motorn/kugghjulet till höj/sänk inte lirar... blir till att undersöka om jag kan sno delar från den andra förarstolen :starter:
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Höjning/sänkning sitter väl i underredet? så de borde va lätt å byta
GreveQ skrev:Tack! Allt är urplockat, upptäckte dock att ena motorn/kugghjulet till höj/sänk inte lirar... blir till att undersöka om jag kan sno delar från den andra förarstolen :starter:
Väldigt väldigt vanligt.
Har lika på vår Stol och har lika på vår jaguar X-type (som är baserad på Mondeo)
Det finns reparationssatser på ebay, då stoppar man i kugg i mässing istället för plast :)
Här är kugget som man byter :)
https://www.ebay.com.au/itm/FORD-MONDEO ... 3467459131
