Mondeo mk5 problem med backspegel belysning
Bargis
Namn: John N
Kör: Ford mondeo mk5 2015
Inlägg av Bargis »
Mina lampor som sitter monterade i botten på dom yttre backspeglarna har slutat lysa. Har lokaliserat att säkringarna sitter långt in åt helvete under ratten men inte vilken säkring som styr dessa? Har inte heller märkt av att något annat slutat lysa eller slutat fungera. Har mätit i kabelskorna och det är ingen ström.
Nästa problem uppkom idag när jag backade ut bilen från parkeringen, då sprack plasten framför displayen. Först med en skaplig spricka och senare med en till lite mindre. Är det ett vanligt problem ?
Vispen74
Namn: Thomas E
Kör: Ford Focus Active
Inlägg av Vispen74 »
Det var inget vidare. Slutade båda lamporna lysa samtidigt, så det inte bara är lamporna som pajat? I så fall verkar ju dessa saker vara nåt att ta på garantin.
Bargis
Namn: John N
Inlägg av Bargis »
Vet inte exakt när dom gick sönder, var mycket fukt i lamphuset.
Det verkar inte vara möjligt att byta lampor på dom. Tanken är nog att man får köpa hela huset då det är helt tätt.
Jag har mailat försäljaren och hoppas på svar från honom fortast möjligt.
Ska verkligen säkringarna sitta så illa till eller går det att få hela panelen närmare ?
MarcusL
Namn: Marcus L
Kör: 2016 Mondeo
Inlägg av MarcusL »
Märkligt! jag har två fungerande originallampor om du vill testa och felsöka, själv uppgradera jag till LED från ebay.
Bargis
Namn: John N
Inlägg av Bargis »
Hej !
Nu fungerar dom igen, även jag har uppdaterat med led numer.
Tack för erbjudandet !
